Kaardi mõõtkava määramine ??
- MahviaDeTyrk
Kui on olemas teadmata mõõtkavaga Ozi kaart - siis kust saama mõõtkava teada või misviisi seda lihtsalt kindlaks teha ?
mõõdad kaardi (kordinaadi) ruudustiku vahe ära ja vaatad kahe paraleelse telje kordinaadid ja arvutad. Soovituslik on põhjalaiuse järgi arvutada, nende vahe on staatiline.
EDIT: aga kui kaart on UTM ruudustikuga, siis seal on ruudu küljepikkuseks 1km
EDIT2: Vahemaad peterburis:
1 kraad = 55.65km
1 minut = 0,927km
1 sekund = 15.42m
see jutt on laiuskraadi kohta
Seega meie maal võiks ilmselt samade numbritega arvestada ?
1 kraad = 55.65km
1 minut = 0,927km
1 sekund = 15.42m
- MahviaDeTyrk
Mõõta pole midagi vaja. Mõõtkava saad OZIs nii paika, et laed kaardi OZIsse, kasutades File->Load and Calibrate Map Image. Siis vajutad Point1 tabile paremal ja otsid kaardil mõne äratuntava koha ja clickid hiirega seal. Seejärel otsid sama koha maaameti kaardilt http://xgis.maaamet.ee/ , vaatad ära selle koordinaadid ja sisestad need Lat ja Long kastidesse. Siis vajutad Point2 ja paned järgmise punkti nii paika.
Soovitav on vähemalt 4 punkti panna kaardi nurkade lähedale. Kui punktid paigas, siis vajutad Save ja Save->Save map file..
- MahviaDeTyrk
Ei mõista miks ma peaksin olemasolevat kaarti üle kalibreerima hakkama ja kuskohta mul siis ozi's peale selle kõige teostamist ilmub kiri mis ütleb mis mõõtkavas see on ??mudak kirjutas:Mõõta pole midagi vaja. Mõõtkava saad OZIs nii paika, et laed kaardi OZIsse, kasutades File->Load and Calibrate Map Image. Siis vajutad Point1 tabile paremal ja otsid kaardil mõne äratuntava koha ja clickid hiirega seal. Seejärel otsid sama koha maaameti kaardilt http://xgis.maaamet.ee/ , vaatad ära selle koordinaadid ja sisestad need Lat ja Long kastidesse. Siis vajutad Point2 ja paned järgmise punkti nii paika.
Vot siin on asi natu komplitseeritud. Nagu me teame, näitab mõõtkava, mitu ühikut kaardil vastab mitmele ühikule looduses. Paber kaardil on lihtne, ühikud on samad (meeter või selle kordne). Arvutis on aga asi keerulisem. Arvuti ekraanil on ühikuks piksel ja pikslit kaardi meetriga ei saa enne siduda, kui kaart on välja prinditud, ning seal sõltub asi juba prindi tihedusest. Kuna arvutis ja looduses on ühikud erinevad, siis sedasi mõõtkava väljendada on veidi keeruline. Looduses ju vahemaid pikslites ei mõõda. Parim mis sa saada võid on vaadata ozist (show all vital information nupp) mitu pikslit kaardil on mitu meetrit looduses. Kas see info sulle midagi annab, see on juba ise küsimus.MahviaDeTyrk kirjutas:Ei saama aru - mis viisi ma olemasolevat kaarti mõõdan ??
Arvuti akraanil ? - tulemus sõltub ju zoomist ja mone suurusest ja resost
Kas selle ozi info - meters/pixel järgi ei saama ?? - see nigut zoomist sõltumatu konstantne arv
- MahviaDeTyrk
teoreetiliselt peaks olema. komakohtades võib pisut varieeruda sõltuvalt kalibreerimise täpsusest. ja pixel/meeter looduses sõltb veel ka kaardipildi kvaliteedist.MahviaDeTyrk kirjutas:No kas nt 1/10'000 kaartidel on alati meter/pixel sama ??kpihus kirjutas:Parim mis sa saada võid on vaadata ozist (show all vital information nupp) mitu pikslit kaardil on mitu meetrit looduses. Kas see info sulle midagi annab, see on juba ise küsimus.
