Garmin GPS ühendamine arvutiga USB/COM PORT
- piloodihakatis
- Off Roader Wannabe
Tere,
otsisin tükk aega kust leida tunutd programmijuppi garminusb.com.
www.garmin.ee leheküljelt andis mingi veateate.
Panen siia otselingi kust mul õnnetus see proge allalaadida.
http://www.garmin.ee/?id=851
sealt tuleb mingi kastikene ette kust saate valida viited ja sealt juba saabgi selle
Ehk on kellelgi veel seda vaja peale minu....
Eriti meeldiv oli selle kastikese viimane rasvaselt trükitud lause...
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Re: Garmin GPS ühendamine arvutiga USB/COM PORT
Isiklikult soovitan siit antud programmi otsida:piloodihakatis kirjutas:Tere,
http://www8.garmin.com/support/blosp.jsp
All pool on järgmised valikud:
USB Aviation Data Card Programmer
USB Card Programmer
USB Drivers
Proovi nendest. Nii palju ma mäletan et kui USB driverid installid ära siis peaks iga Garmini mudel arvutiga ühendama. Olen proovinud nii 2xx, 7xx kui ka uued 1xxx seeria mudeleid ja arvuti tunneb neid kõiki.
Ei hakanud uut teemat tegema. Probleem järgmine: Garmin GPS 20x seade DELL sülearvuti järel (win7), DNR Garmin programmijupp leiab seadme üles ja näitab ilusti nii koordinaate kui kõrgust jne. Aga Regio 4.0 ei näita midagi. Probleem tundub COM portide seadetega olema. On kellelgi sama probleemi olnud?
Kas uuem Garmin mitte NMEA protokolli asmel mingit oma protokolli välja ei pritsinud? Kui nii, siis oli vahele vaja miskit programmi juppi.
Landy, Sul täitsa õigus. Garmin Spanner on programmijupi nimi. Läpakal see küll kahjuks tööle ei hakanud. GpsGate töötab aga on tasuline. Tänud!
- Rookie
Nagu aru saan, pole enam võimalik asja hullemaks ajada, leia miniUSB juhe, torka sappa ja vaata, mis karul kõhus. Pole üldse raketiteadus.
Soe soovitus ka kas MapSOurce, või BaseCamp (mõlemad vabavara) programmijupp alla laadida ja sealtkaudu backup teha, + copy GPX failist enne kui muid asju näppida. Kui Lõuna poole asja, siis saan aidata.
