Roostevaba materjali harjamine
Postitatud: E Jaan 16, 2017 9:51 am
Postitas tarmo
Oskab keegi anda nõu kas poleeritud roostevaba pinda on võimalik koduste vahenditega kuidagi töödelda matiks? Ehk siis muuta see nn "harjatud" pinnaks?
Või siis muul moel matistada nii, et jääks viisakas. Tegemist on kamina korstnaplekiga toas.
Re: Roostevaba materjali harjamine
Postitatud: E Jaan 16, 2017 10:24 am
Postitas poiss
Harjatud rv trepikäsipuude tigiga kokku keevitamise järel lihvisin suurema rellakaga maha ja seejärel micro lintlihvijaga üle. Jäi nagu poe harjatud toru ja keevituskohti tuvastada ei suudetud. Äkki on abiks. Muidu mul üks tuttav lihvibki igapäevaselt rv-st detaile. Mevolmet oli äkki see tootmiskoondis!
Postitatud: E Jaan 16, 2017 6:45 pm
Postitas saaremaaendel
Poleeritud pinna saad ära rikkuda ükskõik millega.Piisab täiesti tavalisest nõudepesu nuustiku karedamast poolest.Edu.
Postitatud: E Jaan 16, 2017 7:38 pm
Postitas ponsik
relaka otsa traathari ja üle rallida?või relaka otsa liivapaer vastava kettaga ja üle sõita?
Postitatud: E Jaan 16, 2017 8:32 pm
Postitas smurhv
Kõige ökom viis on 240 liivapaberiga kaetud pehme käsn, peal kiri superfine. Müüakse ntx Espakis ja maksab ca 2 eurot.
Relaka ketas ei tee imesid kuna see pöörleb.
Ise teen oma töökojas tihti mingitele väikestele detailidele lõppviimistlust ja selle superfine lihvklotsiga. Ainult et lihvi sirgelt ülr detaili servade sirgelt.
Postitatud: E Jaan 16, 2017 10:17 pm
Postitas LR90
Postitatud: T Jaan 17, 2017 8:42 am
Postitas toivo129
ponsik kirjutas:relaka otsa traathari ja üle rallida?või relaka otsa liivapaer vastava kettaga ja üle sõita?
Kui traatharjaga üle käia, siis läheb hiljem mõnuga rooste.
Postitatud: T Jaan 17, 2017 9:41 am
Postitas ahto42
Peab olema roostevabast hari, Mis on aga tavalisest u 2-3x kallim. Keha roheline.
Kasutatakse ka nailonharja/ketast
