Proovisin rõhku pumbata mõlemitpidi, s.t. nii ilma veesurveta kui surve sees. Kuna sinna hüdrofoori ei anna mitte grammigi sisse pumbata, siis arvan, et vist on see membraan kesta küljes ikka kinni. Ventiil on korras. Kuna torude maailm on suht pikk, imemispoolel 40mm suht jäme toru ja süsteemi kuulub ka elektriboiler, siis annab veetorustik mingil määral ka rõhku akumuleerida ja pump ei lülitagi ennast väga tihedalt sisse. Aga eks ma kontrolli ta ikka üle ja vajadusel vahetan, et kõik vastu talve ok oleks ja ei peaks -10 kraadiga pumpa remontima hakkama.v6sa kirjutas:Igaks juhuks küsin üle: kas veerõhk oli ikka nullis? ehk pump välja lülitet ja kraan lahti.
Vett ju teadupärast maiste vahenditega kokku suruda ei anna...
Terv.Priit
