Toyota Land Cruiser multimeedia
Postitatud: T Veebr 20, 2018 10:12 pm
Postitas Valme
Uuriks kas kellelgi foorumist on kogemust aliexpress'is nt Land Cruiser 120 androidi multimeedia mängija tellinud ja paigaldanud vms. Mõte oli, et ennem uuriks kui tellima jooksen
Näiteks siis midagi sellist:
https://www.aliexpress.com/item/2-GB-RA ... autifyAB=0
Re: Toyota Land Cruiser multimeedia
Postitatud: K Apr 04, 2018 3:30 pm
Postitas Kaskk
Endale paigaldasin täpselt sama suht tip top mängija aga kui tellid siis tea et sul eraldi juurde vaja can bus juhtmestiku muidu ei hakka asi toimima
Postitatud: K Apr 04, 2018 5:35 pm
Postitas freelander
Helikvaliteet on üldjuhul neil hiinakatel väga halb. Aga enne teada ei saa, kui ei proovi.
Postitatud: N Apr 05, 2018 12:41 pm
Postitas Valme
Kaskk kirjutas:Endale paigaldasin täpselt sama suht tip top mängija aga kui tellid siis tea et sul eraldi juurde vaja can bus juhtmestiku muidu ei hakka asi toimima
Tellisin ära, canbus sai ka tellitud. Kuidas paigaldamisega läks?
Postitatud: N Apr 05, 2018 2:51 pm
Postitas Kaskk
Suht lihtne aga kui hätta jääd siis hella56391474
Postitatud: N Apr 05, 2018 3:56 pm
Postitas Valme
Kaskk kirjutas:Suht lihtne aga kui hätta jääd siis hella56391474
Selge, suured tänud
