Polt M12
Polt M12
Küsimus suurele ringile:Kas kuskilt meie kaubandusvõrgust on võimalik osta polti M12 ,keermesamm 1,0
Igal pool,kus ma olen käinud,on kõige väiksem keermesamm 1,25
Natuke nõme on lasta treialil teha polte...
Re: Polt M12
Kas baltic bolt ei suuda aidata?Ints kirjutas:Küsimus suurele ringile:Kas kuskilt meie kaubandusvõrgust on võimalik osta polti M12 ,keermesamm 1,0
sõidukitele keemiline puhastus, vahatamine.
Re: Polt M12
Baltic bolt ei suuda aidata.Samuti Würth ega Poltland.
Kõigil neil kõige väiksem keere 1,25.
Mõistus mul täitsa otsas...
- Zootramm
Re: Polt M12
Üks variant - osta Baltic Boltist M12 vajaliku pikkusega osakeermega polt ja aja 1,0 keere peale. Tallinnas võiks selleks otstarbeks mõistliku hinnaga keermelõikuri leida Esmetast või tollest Maardu poest, kes igasugu vene terariistu müüb ja nimi kuidagi meelde ei tule. (Või ka Nõmmelt minu garaažilaua sahtlist )
Re: Polt M12
Kui pikk see peaks olema? Vahest lammutusest mõni vända hooratta polt? Neid on küll sellise sammuga.
tel.53524571
tel.53524571
- Movistar
- Teel kaaluta olekusse
Re: Polt M12
Keermelõikuriga ei lõika sa mingit keeret M12 poldile.margus61 kirjutas:Üks variant - osta Baltic Boltist M12 vajaliku pikkusega osakeermega polt ja aja 1,0 keere peale. Tallinnas võiks selleks otstarbeks mõistliku hinnaga keermelõikuri leida Esmetast või tollest Maardu poest, kes igasugu vene terariistu müüb ja nimi kuidagi meelde ei tule. (Või ka Nõmmelt minu garaažilaua sahtlist )
Poldi all mõtlen vähemalt 8.8 tugevusega polti.
Hiljuti oli endal analoogne juhtum.
Treial päästis lõpuks.
HM Racing Team
Re: Polt M12
Võid igaksjuhuks uurida www.janere.ee -st
Re: Polt M12
Inox Hsse lõikuriga tehakse küllMovistar kirjutas:Keermelõikuriga ei lõika sa mingit keeret M12 poldile.margus61 kirjutas:Üks variant - osta Baltic Boltist M12 vajaliku pikkusega osakeermega polt ja aja 1,0 keere peale. Tallinnas võiks selleks otstarbeks mõistliku hinnaga keermelõikuri leida Esmetast või tollest Maardu poest, kes igasugu vene terariistu müüb ja nimi kuidagi meelde ei tule. (Või ka Nõmmelt minu garaažilaua sahtlist )
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Re: Polt M12
to:SiimV
Janerest samuti uuritud.Vähemalt Pärnu kontoris ei ole neil midagi.
to:jaan mmc
Kogus on 8tk.
Mingit väga kõva tugevust kah vaja ei ole.
Tegemist on kahe suure ja suhteliselt raske aparaadiga,millel all odavad plastist rattad,millest osad juba katki.
Neid aparaate vaja aeg-ajalt liigutada.Ostsin ära uued korralikud ja tugevad rattad,mida tahaks sinna alla panna.
Aparaadi jalgades sees see perverssne M12 1,0 keere.(miks küll neid keerme samme peab nii palju erinevaid olema )
Korra käis peast läbi mõte lasta sinna jalgadesse keevitada normaalses mõõdus mutrid aga kuna see tähendab selle agregaadi täielikku lahti lammutamist,mis on vastikult suur töö,siis sellest mõttest esialgu loobusin.
Kui sa viitsid sellised poldid valmis teha,siis oleks väga kena.Suhtleme PSi kaudu edasi,et detaile täpsustada.
to:jaan mmc
Kogus on 8tk.
- Zootramm
Re: Polt M12
Palun põhjenda, miks ei lõika? Poldi all mõtlen samuti 8.8, mis antud juhul täiesti piisav. Keermelõikur pärit veel Kadaka turult ehk vanas vene kvaliteedis, tänapäevastesse standarditesse ei oska liigitada. Pole ka M14 poltidega seni probleeme olnud. Otse peale jooksma ajan treipingis ja kruustangide vahel keeran lõpuni. Mingit Conaxi lõikepastat, mis kunagi kätte juhtunud, ka vahele.Movistar kirjutas:Keermelõikuriga ei lõika sa mingit keeret M12 poldile.
Poldi all mõtlen vähemalt 8.8 tugevusega polti...
- totu
Re: Polt M12
8.8 lõikab iga lõikuriga, va. mingid hiinakad, 10,9 kipub karvane jääma aga täiesti kasutatava keerme saab peale, edasi juba profiriistad. Aga teemasse: eelpool juba mainiti hooratta polte, seega suvaline romula võiks arvestatav poldimaardla olla. Veel üks, mitteeritiproffesionaalne ja kole lahendus on avad levinuma keermepuuriga üle keerata. Kui pikkust, rohkem kui tavamutril, jääb pidama küll.margus61 kirjutas:Palun põhjenda, miks ei lõika? Poldi all mõtlen samuti 8.8, mis antud juhul täiesti piisav. Keermelõikur pärit veel Kadaka turult ehk vanas vene kvaliteedis, tänapäevastesse standarditesse ei oska liigitada. Pole ka M14 poltidega seni probleeme olnud. Otse peale jooksma ajan treipingis ja kruustangide vahel keeran lõpuni. Mingit Conaxi lõikepastat, mis kunagi kätte juhtunud, ka vahele.Movistar kirjutas:Keermelõikuriga ei lõika sa mingit keeret M12 poldile.
Re: Polt M12
Tänud kaasa mõtlemise eest.
Lähen ja uurin romulatest.
Re: Polt M12
Sama moodi olen üle keermestanud mitte olulisi tollkeermeid (sammu vahe suht väike). Selliselt ülekeermestatud avale kannatab näiteks 10M poldi 60NM-ga kinni keerata, (rohkem polnud vaja) jääb pidama küll.totu kirjutas:8.8 lõikab iga lõikuriga, va. mingid hiinakad, 10,9 kipub karvane jääma aga täiesti kasutatava keerme saab peale, edasi juba profiriistad. Aga teemasse: eelpool juba mainiti hooratta polte, seega suvaline romula võiks arvestatav poldimaardla olla. Veel üks, mitteeritiproffesionaalne ja kole lahendus on avad levinuma keermepuuriga üle keerata. Kui pikkust, rohkem kui tavamutril, jääb pidama küll.margus61 kirjutas:Palun põhjenda, miks ei lõika? Poldi all mõtlen samuti 8.8, mis antud juhul täiesti piisav. Keermelõikur pärit veel Kadaka turult ehk vanas vene kvaliteedis, tänapäevastesse standarditesse ei oska liigitada. Pole ka M14 poltidega seni probleeme olnud. Otse peale jooksma ajan treipingis ja kruustangide vahel keeran lõpuni. Mingit Conaxi lõikepastat, mis kunagi kätte juhtunud, ka vahele.Movistar kirjutas:Keermelõikuriga ei lõika sa mingit keeret M12 poldile.
tel.53524571
tel.53524571
Re: Polt M12
Romulas käidud.
Kujutage nüüd ette 200L vaati,mis on ääreni täis (kuhi kah peal) kõikvõimalikke polte...
Kusjuures mitte keegi ei tea,kas seal sees sellist mõõtu võiks üldse olla...
Ainukene lahendus oleks olnud kogu see tünn kummuli keerata ja seal siis sobrama hakata.Seda aga ei lubatud teha.
Ühesõnaga,kaevasin seal natuke (niipalju kui võimalik oli) ja andsin loobumisvõidu.
Tuleb vist treiali jutule minna.
Re: Polt M12
Kui pikk see polt peab olema?
Võin vaadata kohalikust traktori varuosade kauplusest.
Kardaani poldid peaksid olema sellise sammuga, aga kas M12.
Igal juhul astun läbi...
gaz fs 1
