Vints treilerautole
Vints treilerautole
Kuna oleks aeg oma treilerile uus vints hankida, siis uuriks ka siin maad natuke. Kindlasti on siin veel teisigi treileri omanikke. Et mis vintse Teie seal kasutate?
Omal on 2400 kg kandevõimega C1 Iveco. Kas näiteks Dragon oleks sinna mõistlik panna? Kuna ka hind on limiteeritud, siis ei jõua ka kohe kõige paremaid asju osta
Samas võib ka ühendust võtta isikul Tartust kes saaks abistada uue vintsi paigaldamisega. Hea raha eest muidugi
Re: Vints treilerautole
Hüppan ka paati, ehk mis andmetega vintsi keegi haagis treilale pannud on käsivintsi asemele? Kraavist sikutamisi ei tee, reeglina enamus autod on veerevad aga vöib juhtuda ka kinniste piduritega asju näiteks.Max söiduki kaal 2000kg. Ise olen vaadanud 3500lbs asju näiteks, tea kas piisab?
Team saarlased
Vintsi valik sõltub sellets, kas see on nö omakasutuses või igapäevslet töö tegemiseks. Kui komertskasutuses ja päevast-päeva vatti saab,siis kõige odavam Draakon pole parim valik, saab kiirelt otsa. Kui üldse, siis kallima otsa Draakon või kasutatud ja heas korras kvaliteetvints.
Rohkem ikka oma kasutuses. Igapäevast tõõd ta nägema ei hakka. Samas on ka draakoni valik nii lai et milline neist oleks mõttekam. Samas võiks ta olla ka piisavalt võmas, et ka puksiiri vajadusel liikuma aidata. Mida näiteks sellest arvata? http://shop.jrmotors.ee/et/a/dwt-15000-hdLandy kirjutas:Vintsi valik sõltub sellets, kas see on nö omakasutuses või igapäevslet töö tegemiseks. Kui komertskasutuses ja päevast-päeva vatti saab,siis kõige odavam Draakon pole parim valik, saab kiirelt otsa. Kui üldse, siis kallima otsa Draakon või kasutatud ja heas korras kvaliteetvints.
Või oleks mõistlikum vaadata Maverick seeria poole?
Pigem Highlander seeria poole vaadata või sama raha eest mõni kvaliteetvints.janesjann kirjutas:Või oleks mõistlikum vaadata Maverick seeria poole?
Kunagi sai mõned kõige odvamad Maverick-ud treilameestele müüdud ja suutsid need ära hukata.
Aga lollina küsiks siis siia juurde, et mis oleks sama raha eest kvaliteet vints? A la kuni 700 euri!Landy kirjutas:Pigem Highlander seeria poole vaadata või sama raha eest mõni kvaliteetvints.janesjann kirjutas:Või oleks mõistlikum vaadata Maverick seeria poole?
- RistoRR
Come up peale ja rahu majas...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Come-up, KingOne, Superwinch...janesjann kirjutas: Aga lollina küsiks siis siia juurde, et mis oleks sama raha eest kvaliteet vints? A la kuni 700 euri!
Warni selle raha eest vist ei saa
Mis lolli juttu ajate siin treilerile comeup ja warn jne Ikka väga üledimensioneerimine käib, mitu ratasteta autot päevas veate? Tulge maa peale tagasi, täiesti suvaline odavaim vints aitab treilerile, jõu juurde saamiseks vajadusel plokk vahele ja korras. Endal oli tavaline atv vints toimis väga hästi, selle asendasin lõpuks suure käsivintsiga ja ei ole enam mingit voolu jama ka. Enamus ajast seisab nagunii kasutuna haagisel vee käes ja oksüdeerub. Mide kallim asi seal haagisel on seda suurem on õnnetus kui see kellegi oskamatu käes ära lõppeb. Minu jutt on rohkem haagisele suunatud, autol võiks olla atv vintsist tummisem, odava otsa dragonid jne. on küll ja veel
- Bytewize
Mõtlesin just sama, plaanin atv vintsi oma puksiirile panna. Isiklikuks kasutuseks täiesti piisav, ratasteta asju ei plaani väga peale lohistada.fanatt kirjutas:Mis lolli juttu ajate siin treilerile comeup ja warn jne Ikka väga üledimensioneerimine käib, mitu ratasteta autot päevas veate? Tulge maa peale tagasi, täiesti suvaline odavaim vints aitab treilerile, jõu juurde saamiseks vajadusel plokk vahele ja korras. Endal oli tavaline atv vints toimis väga hästi, selle asendasin lõpuks suure käsivintsiga ja ei ole enam mingit voolu jama ka. Enamus ajast seisab nagunii kasutuna haagisel vee käes ja oksüdeerub. Mide kallim asi seal haagisel on seda suurem on õnnetus kui see kellegi oskamatu käes ära lõppeb. Minu jutt on rohkem haagisele suunatud, autol võiks olla atv vintsist tummisem, odava otsa dragonid jne. on küll ja veel
1.6 tonnine atv vints on piisav, et tavaline auto kasvõi õhku tõsta, peaks nagu kergest kallakust üles vedama küll
Tartus Pakkuda Superwinch ep 12.5 Koos paigaldusega . Kui huvi siis räägin täpsemalt 56298984
...MUDATUUKER... Lj70
https://www.facebook.com/groups/5608322 ... 9/?fref=ts
Paarsada euri maksnud atv vintsi planetaar sülitas hambad välja peale paari korda paadi käru peale sikutamist.
Toyota LC 70
Toyota LC 150
Unimog 424
Unimog 427
Toyota LC 150
Unimog 424
Unimog 427
Pm siis selline asi we? http://shop.jrmotors.ee/et/a/dv-9000-12vpuhvel kirjutas:http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=6&t=72709
