Väikesemõõduline "karvasem" rehv
Kas on kellegi silma jäänud kohta, kust võiks leida väiksemas mõõdus (185/65R15 ) veidi karavsemat (AT tüüpi) rehvi? Vaja oleks 1WD auto vedavale silale, mis tihti kehvades teeoludes liikleb. Viimased 10 aastat olen aastaringselt talverehviga liigelnud ja hakkam saanud, kuid suvel ja ligasel pinnal pole see ikka päris "see".
- True Off Roader!
Re: Väikesemõõduline "karavsem" rehv
ega ei tehta vist? parim silma järgi muster https://www.rehviliider.ee/autorehv/mic ... 92t-751647
Kui see on hädavajalik siis kas prottida ei saaks endale mustrit?Landy kirjutas:Kas on kellegi silma jäänud kohta, kust võiks leida väiksemas mõõdus (185/65R15 ) veidi karavsemat (AT tüüpi) rehvi? Vaja oleks 1WD auto vedavale silale, mis tihti kehvades teeoludes liikleb. Viimased 10 aastat olen aastaringselt talverehviga liigelnud ja hakkam saanud, kuid suvel ja ligasel pinnal pole see ikka päris "see".
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Ma arvan, et Dacia vajab hädasti koopa suuremaks lõikamist ning tõstet.
Püha püss. Siina maksab tükk rohekm, kui mul kogu jooks uusi talverehve, mis praegu all on.honkomees kirjutas:ega ei tehta vist? parim silma järgi muster https://www.rehviliider.ee/autorehv/mic ... 92t-751647
Mõeldud, vaadtus- liiga väike.marauder kirjutas:Vaheta see nui Dusteri vastu.
Minul tuleb ka alailma igasugu imelikke mõtteid pähe.
Ja kui ikka sedasorti hääled peas kohe üldse vait ei jää, siis üks tõhusamaid abinõusid on FB's kirjeldada oma järjekordset uitmõtet heale tuttavale Tai'le.
Kui Tai vastuseks on : "как и нахуя", siis on tegemist ikka väga halva mõttega.
Aga enamasti ta ikka arendab ideed hoopis ootamatus suunas edasi ja nii näiteks praegusel juhul ta erinevalt Marauderist soovitaks raudselt selle Dacia vahetada hoopis Daewoo Tico vastu, sest sellele saab alla panna hoopis 13'' ATV mudarehvid, millega põhimõtteliselt ei olegi võimalik Loksa kandi metsavaheteedel kinni jääda.
Ühtlasi saan ma Sinu murest, Landy, täiesti aru, mina ka pole elu sees pidanud nii palju bussiga sõitma, kui mul 4 Landroverit oli. Viisid ühe remonti ja sõitsid bussiga koju, et teine puksiirile pakkida ja ka remonti saata ... ja siis sõitsid bussiga tööle, kuna kolmas ka ootmatult ei käivitunud. Loomulikult peab selleks juhuks üks korralik ja suutlik Dacia majapidamises olema, kui järsku LR mingil aastapäevasõidu hommikul üks autodest iseloomu näitama peaks!
- totu
https://www.rallybanden.com/en_GB/a-429 ... s-25x7-15/ on täpselt see, mis vaja.
No ja veidi leebem, tänavalegaalne https://www.rallybanden.com/en_GB/a-239 ... 195-60r15/
Ja selle jaoks pead haamrikesega veidi koopaääri toksima aga kannatb ka keskmised safarid kaasa sõita https://www.rallybanden.com/en_GB/a-381 ... 195-80r15/
Re: Väikesemõõduline "karvasem" rehv
Tänud vihje eest! See https://www.rallybanden.com/en_GB/a-239 ... 195-60r15/ paneb täitsa mõtelema. Matemaatiselt küll veidi väikesma läbimõõduga (~0,2"), kui originaal, kuid sügavm protektor teeb ilmselt vahe tasa.
Peab seda hinda ja mõtet veidi seedima. Iseküsimuskuidas see pehme segu igapäevast maanteekaasutust kestab.
Jäi midagi sellist ka silma http://www.offroadreifen.com/reifen-det ... neuert.php
Venemaa avarustest peaks ikka ka ju midagi leiduma?
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
- Kännuämblik
- Fitting 38"
Landy kirjutas:Tänud vihje eest! See https://www.rallybanden.com/en_GB/a-239 ... 195-60r15/ paneb täitsa mõtelema. Matemaatiselt küll veidi väikesma läbimõõduga (~0,2"), kui originaal, kuid sügavm protektor teeb ilmselt vahe tasa.
Kruusa rehvid ei kõlba põllu peale kuna on jube jäigad
http://kannuamblik.sauropol.com/
Alansi MudDrag 2008 III koht Rahvamaasturi klassis
Olid sarnased paar aastat tagasi Berlingol all (liigun sellega igasugusel pinnasel ja ka mööda lagedamaid metsasiht jne). Müra korralik, aga ega Berlingol pole mingit mürasummutust kah. Kruusa ja veidi pehmema pinnase peal olid head, kui Tallinn-Pärnu trassi vihmaga VÄGA libedad. Käis endalgi plaan hetkeks peast läbi ka see aasta uuesti alla torgata, aga siis hakkas rahast kahju - rehvid said otsa ühe suvega (ca 6-7 tuhat km 50% maantee 50% pehme pinnas + kruusakattega teed).Landy kirjutas:Tänud vihje eest! See https://www.rallybanden.com/en_GB/a-239 ... 195-60r15/ paneb täitsa mõtelema. Matemaatiselt küll veidi väikesma läbimõõduga (~0,2"), kui originaal, kuid sügavm protektor teeb ilmselt vahe tasa.
Mitsubishi Pajero ´88 2,5TD
Tiim "Mudapuur" piloot
Igapäevaselt Piruka- ja Discomees
Midagi sellist äkki, vähe soodsam 50/50 rehv.
https://reifen-4x4.de/maxi-cervinia/444 ... 06779.html
EDIT: Või siis Soomest sellised
http://www.4x4parts.fi/en/mud-power/155 ... 75646.html
