XJ-le rehvid
XJ-le rehvid
Otsin oma XJ-le naastrehve, sest asfaldisõitu on palju, aga :
Kas sõiduauto rehvid sobivad?
Ametlikult peaks olema 205/75R15, aga kas madalamad ja kitsamad sobivad ka?
Tänades
I.
Tänades
I.
09.2017 - Jeep Cherokee XJ 96'
Re: XJ-le rehvid
Saab igasugu asju panna, aga kas on mõtet hakata vabatahtlikuks lumesahaks? Talveks ikkagai võimlikult kõrge ja kitsas rehv, et kõhuli rööpas või hange otsas ei oleks.
Re: XJ-le rehvid
Endal oleks piinlik selliste pisikeste ketastega suures ratta koopas.
tel.53524571
tel.53524571
Re: XJ-le rehvid
Küsimus ongi pigem selles, et kas 195/70(75)/R15 oleks mõistlik?
Sain nüüd vastuse, tänan.
Piinlik või mitte, aga komplekse mul ei ole. Auto on sõitmiseks ja mudaravile autoga ka ei lähe.
Re: XJ-le rehvid
Köige parem mööt XJ talveks on 235 75 r15. Ma ei kujuta ette kuda nende 195 seibidega kulgeda kui diffri korpus mööda maad lohiseb
Re: XJ-le rehvid
225/70R15 on tehasemõõt, üsna levinud ja laialt saadaval.
Re: XJ-le rehvid
Tehase mõõt on jah ikka 225/70/15 XJ-le.
Standard tire size:P 225/70 R 15
Tire width (mm):225
Tire sidewall factor:70
Rim size (in):15
Total wheel diameter (mm / in):696 / 27.4
Kitsamat võiks panna, aga madalamat ma ei paneks.
Mul on aga stock xj-l all 265/70/15, aga see käib seest vastu lääbat keerates. Ise ilmselt paneks tehase kõrguses autole ka ikka 235/75/15 alla, et igatpidi hea oleks.
Aga mis siin ikka leiutada - siin on 1996 XJ sobivad rehvimõõdud:
Alternative tire sizes with +3%/-2% total wheel diameter:
(WARNING: any wider tires could not fit the fenders and arches, always check it earlier (!) and in most cases you will need new rims, of course)
Rim size (in):15
Alternate tire size:215/75 R 15
Total wheel diameter (mm / in):704 / 27.7
Percentage diameter difference to the original (%):1.1
Rim size (in):15
Alternate tire size:225/70 R 15
Percentage diameter difference to the original (%):0
Rim size (in):15
Alternate tire size:235/70 R 15
Total wheel diameter (mm / in):710 / 28
Percentage diameter difference to the original (%):2
Rim size (in):15
Alternate tire size:255/65 R 15
Total wheel diameter (mm / in):712 / 28.1
Percentage diameter difference to the original (%):2.3
WARNING:wide tire!
Rim size (in):15
Alternate tire size:255/60 R 15
Total wheel diameter (mm / in):687 / 27
Percentage diameter difference to the original (%):-1.3
WARNING:wide tire!
Rim size (in):15
Alternate tire size:275/55 R 15
Total wheel diameter (mm / in):684 / 26.9
Percentage diameter difference to the original (%):-1.7
WARNING:wide tire!
Ülejäänud veljemóótudele võib siit ise lisa vaadata:
http://www.automobile-catalog.com/tire/ ... sport.html
Tire width (mm):225
Rim size (in):15
Rim size (in):15
Rim size (in):15
Rim size (in):15
Rim size (in):15
WARNING:wide tire!
Rim size (in):15
WARNING:wide tire!
Rim size (in):15
WARNING:wide tire!
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
[__|__|____|______
Re: XJ-le rehvid
Suured tänud vastajatele, nüüd võib hakata talve jaoks ettevalmistuma.
Re: XJ-le rehvid
Ma olen proovinud XJ all väikseimad kui tehas soovitab. Ei midagi hullu, näiteks igapäevane teedel sõitmine õnnestus 205/75/15 rehviga päris hästi. Kui teadsin ette et kuhugi mädasse mürama ei lähe pikemal ajal, sai ka soojal ajal 195/70/15 ära sõidetud, niisugused rehvid velgedel olid lihtsalt olemas. Väiksematega konkreetsus juhtimises paranes natuke, kütusekulu vähenes samuti, päris tutika tehaseandmeteni ei ulatunud (9,7L/100km) aga 10,2 pole kah paha põhiliselt asfaldil kulgemisel. 235/75/15 tavaline talverehv läheb sel talvel küll alla. Nagu Landy ütles, sahka mängida pole mõtekas, aga samas ega 205 vs 235 rehvidega see kõrguse vahe nüüd väga suur ka ei ole.
- RistoRR
Re: XJ-le rehvid
205/75 vs 235/75 vahe tuleb silla alla umbes 2,2cm ja see on vahe!
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Re: XJ-le rehvid
Noh, konkreetselt oli vist isegi rohkem vahet, aga kaks talve tagasi kui väikseid proovisin, oli minu piirkonnas lund 10-15cm keskmiselt nii et suurem rehv andis ainult n.ö. psühholoogilist läbivust juurde. Tuli lihtsalt teekohtadel püsida.
