Survepesur
Külahull
Survepesur
Postitus Postitas Külahull »
Millegipärast puudub siin foorumis teema survepesuritest, mis peaks olema olemas igal maasturiomanikul. Endal on peale igat sõitu, mis vajab vintsimist, mure kaasatulnud mudaga, mida pole mitte vähe. Voolikuga pesta ei kannata ja pesula uksest mind sisse ka ei lasta, seega ainuke variant on omada survepesurit. Ise olen silmanurgast piilunud Kärcher toodangust midagi, kuid ehk on kellelgi teised kogemused ja margieelistus. Hinnaklass oleks max 5-6k eeki. Ei vaja sellist seadet, mis koos mudaga viiks raamilt ka värvi ja rooste ning vabal ajal tantsiks ja laulaks.
virgo
Postitus Postitas virgo »
Mul seisab garaage nurgas Karcheri K3.91. Otsa on keeratud topelt survevoolik, seega pesurit ei pea ringi lohistama kuid saab vabalt ümber auto käija. Ka pikema voolikuga on tootlikkus ok, sai suvel edukalt kivikatust samblast puhastada. AGA...ei tea kas see on konkreetne 3.91 sümptom või üldine margipõhine viga- nii mina kui ka tuttav kellel täpselt sama mudel saime omast rahast käija Stokkeris pumba sisu vahetamas-plastikust nikerdis teine seal sees. Stokkeri remomees veel luges sõnad peale, et "ärge te pesuaine kopsikut küll kasutage"...pidi klapid-tihendid läbi närima see pesuaine...mine võta kinni. Peale remo on kestnud ca 2 aastat probleemideta.
Teiste markide-mudelite kohta kogemus puudub.
Parimat
Virgo
Mudas alates 2003.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Mul on veidi lahjem mudel ja pesuaine kohta räägiti niipalju, et kasutada tohib ainult spessal Kärcherile mõeldud pesuainet ja mingit muud jama kindlasti kasutada ei tohi, pidi pilli ära tikkuma.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
vtl
Postitus Postitas vtl »
boob kirjutas:Mul on veidi lahjem mudel ja pesuaine kohta räägiti niipalju, et kasutada tohib ainult spessal Kärcherile mõeldud pesuainet ja mingit muud jama kindlasti kasutada ei tohi, pidi pilli ära tikkuma.
Selle vastu aitab pihustusotsiku külge käiv pesuaine paak. Tööpõhimõte on nagu värvipritsil, kus mööduv veejuga haarab purgist shampooni kaasa. Tõsi küll, opereerida on sellisega tiba ebamugavam, kui purk püstoli all ripub.
Masinaks on 130 bar Black & Decker. Omad head, omad vead. Parameetritelt sarnane, aga odavam, kui 4.x seeria Kärcher.
Algsele küsijale: kui masinat ostma hakkad, siis vaata peale surve (mis võiks autopesuks olla vähemalt 120 bar või rohkem) ka jõudlust ehk läbipumbatavat veekogust tunnis. Kui ikka vett peale ei tule, siis jäädki peenikese veejoaga nagu hambaharjaga peldikut küürima.
Teine asi, pump või vähemalt pumba pea võiks olla metallkorpusega.
Kolmas asi, sissetulevale veele on mõtet paigaldada filter. Liivaterad jms hõljum hävitavad pumba ja pihustid kiirelt.
vtl kirjutas:
Minu teada on see filter lausa kohustuslik, mitte soovitus (palju oleneb ka elukohast ja sealse vee sodi sisaldusest) ja kas mitte selle filtri puudumine ei katkesta garantiid aparaadile?
üllar003
Postitus Postitas üllar003 »
Hetkel väga hea hinnaga saadaval Clen-i pesurid http://www.konekesko.com/ee/Default.aspx?tabid=6931
Omal Clen 1800 juba 5 aastat ja väga rahul. Suur eelis neil messingist pump, ei mingeid palsikust vidinaid. Soovitan.
junior
Postitus Postitas junior »
Tegelen Kärcheri remondiga. K2.xx-K4.xx masinad on plastik pumbapeadega ja tüüpviga on mõra pumbapeas aga kui korra on vahetatud siis sama probleemiga pole tagasi tuldud ja enamasti tuleb viga garantiiajal välja (eraisikul 2a.). Soovitan vaadata K5.xx ja edasi mudeleid, need on alumiinium peadega ja jõuavad pesta.
LR Discovery I
samru
Postitus Postitas samru »
Karcheri kohta veel nii palju, et üldiselt kestavad ka need odavamad mudelid suht hästi, KUI kasutatakse filtrit, ei unustata survet sisse, külmakraadide korral lastakse masin veest tühjaks ning pesuaine kasutamise korral tuleb ALATI pärast pesuaine toru mööda liiter vett läbi lasta, et pesuaine süsteemist välja saaks (peseb muidu määrded välja). Üldiselt tasuks loomulikult vaadata kõrgema numbriga mudeleid.
K.Kotkas
Tema Ise
Postitus Postitas K.Kotkas »
Ma ostsin survepesuri kunagi, kui oma esimese maasturi ostsin. sellest on nüüd juba 10 aastat möödas. Loomulikult Kärcher, ning mudel on 580. Kõik on lahti pesnud + traktoreid, majaseinu, aedu ja loomulikult maastureid.
Aja jooksul olen 2x vahetanud nii käpa, kui lehtotsa, sest olen nad unustanud enne külmade tulekut garaazi ja siis on jää oma töö teinud. Rohkem ei midagi. Kui see persur ka homme katki läheks olen ma ikkagi rämedalt plussis, väga hea tööriist, mis aastal 2000 maksis selline 5400 krooni.
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Kärcher HD1050 aastaid eraisikule tööd teinud. Pesnud autosid, sikleid, maju, muruniidukeid, kalavõrke, ühesõnaga kõike.
Ei ühtki probleemi.ptüi, ptüi, ptüi
GC WK 3,0
kussu
Postitus Postitas kussu »
Niipalju, kui olen Kärchereid kasutanud (erinevaid 10 aastat) siis, kuni 5 seeria on pumpadel osad plastikust, 5 seeria ja ülesse pumbad siis pronksist ja kestavad.
Pikim kogemus Kärcher 5.50, ja 3 aasta jooksul polnud muid probleeme, kui mõningad välised plastikdetailide purunemised ja seda seoses transportimisega.
Ennem ostma minekut tasuks uurida/küsida, kas pump plastik või pronks.
marauder
Postitus Postitas marauder »
Odavaim metallpeaga Kärcher peaks olema 4.55 Jubilee (numbris kindel pole, aga jubilee ta oli)
maksab praegu poodides 4500 raha kanti.
Team saarlased
askot
Postitus Postitas askot »
kuidas survepesuritel on tiigist/vihmaveetünnist iseimemisvõimega, nt siinkiidetud kärcheri 5.x seerial? filtriküsimus on loomulikult teravam kui veevärgi kasutamisel
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Imemisest kui sellisest on ikka puudu... Tegime kunagi ühte kaevu ja ka survevett polnud võtta, proovisime igasugu variante- töötamiseks on vaja vähemalt vee pealejooksu, et kasvõi kõrgemal asetsevat tünni, millest siis vesi peale jookseks..Meie kasutasime selleks traktori järel veetavat pütti ja sealt siis isevoolu teel see vesi survekasse jõudis, toimis küll.
kadjakas2000
Jep, kiidan eelkribajale takka, töötamiseks peab sissemineval veel kerge vunk taga olema, päris ämbrist ise võtta ei taha. Ja kui õhk vahele sattub, hakkab pump koledasti puterdama, paha kohe kuulata. Seepärast on mõistlik sissetulev volla enne pesuri külge ühendamist vett täis lasta. Tähelepanekud on tehtud 5.85-e peal.
