Musso sild ei lülita sisse
Rohkem või vähem eksootilised mudelid ja margid.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
No nii. Millegi pärast ei võta esisilda enam järgi. Manuaallukud peaks OK olema ja vahekast kah. Üks lukk oli küll lahti suutnud poldid lokerdada ning korralikult loksuda, aga tea kas sellest midagi juhtus. Korra nagu rompsab.... Ehk keegi oskab head nõu anda.
peeterniki
Postitus Postitas peeterniki »
Mis tulukesed armatuuris teevad? Kas nende järgi võtab vahekasti järele?
Ssang Yong Musso '98 2,9 TD aut
Ssang Yong Musso '97 2,9 D man
Ssang Yong Musso '96 2,3 D man
Viljar
Tulukesed kõik ilusasti toimivad ja ka kuulda et lülitab kastis....
peeterniki
Sellisel juhul ei jää muud üle kui üles tõsta ja vaadata, kas kardaan ka ringi käib. Kui käib, siis juba silla kallale.
Mul oli vana vahekasti eelmine omanik kuivaks sõitnud ja selle tulemusena kett venind ja need visco plaadid ka õhtal.
Viljar
Ise ikka kardan, et sellest man.luku lahtitulekust ming lugu, aga tuleb asi käsile võtta ja vaatan sinu kartused ka üle. Ilma sillata asi väga kurb. Mis suurusega rehv muidu veel alla mahuks ilma tõstmata. Plaan uued vaadata.....
peeterniki
Re: Musso sild ei lülita sisse
Mul ühel mussol on hetkel 30x9,5 R15 FALKEN LANDAIR TRACTION ja ees lööb vastu tiiva äärt vahepeal.
Mingi hetk kui esisild ei fungand olid taga 235/70 R16 ja tampisid ka koopasse kui asfaldil mingi suurem jõnks oli.
Viljar
Kas tugevalt peksab ees pihta... või annab väheke ruumi teha...
peeterniki
Ma arvan, et kui torsioonid põhja keerata või veljega mängida, siis peaks ok olema.
peeterniki
Kas said silla jamale jälile?
Viljar
ei ole...mingi aeg oli ok...sai uued lukud pandud...tehtud hooldus...tundub et ikka veovõllid tuleb vahetada...sõitsin mingi aeg pidevalt sild sees ja siis toimis. mingi nuka all vist asi 0....kui oleks juppe :cry:
peeterniki
Oma mussodele olen jupid toonud leedust. On selline tore dziibilammar nagu www.dzipudalys.lt Vaata sealt sain omale nii raamitüki kui ka poolteljed vahekasti ja lülitusmootori ka. Poisid räägivad ka vene keelt.
Viljar
Tänud...väga hea info...võtan ühendust
Mine “Muud maasturid”
