luazi mootor
luazi mootor
kas oleks võimalik luazi originaal mootorit võimsamaks aretada
või pole sel mõtet
või pole sel mõtet
- nymmik
Teed kapitaalremondi ja ongi võimsam kui praegu + 2101 karburaator = 45hj
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
VW Amarok
Mazda RX8 2003
ZAZ965
Re: luazi mootor
ei ole mõtetMartin2 kirjutas:kas oleks võimalik luazi originaal mootorit võimsamaks aretada
või pole sel mõtet
Esimese asjana vaataks,kas saab silindreid jämedamaks puurida ja kui palju.Martin2 kirjutas:kui on siis kuidas
Kui on selge kui palju puurida,siis valid sobivad kolvid ja puurid.
Kindlasti peab tegema uued raami puksid paremast sulamist ja hoorattale
veel 4 tifti lisama.
Kindlasti tuleb asjad ühte kaalu ajada ja vänt tasakaalustada.
Nukkvõll võiks olla 210/215 kraadi ja kattenurk 65 kraadi.
Klapitõusu kannatab nookuritega ajada 11 millimeetrini ja soovitav oleks kasutada paremaid vedrusid.
Tasakaalustusvõll kindlasti välja visata,sest lendab muidu ise.
Õlipumbale 8mm pikemad hammasrattad ja tsentrifuugi asemele täisvoolu
filter ja kõik õli lasta läbi radiaatori.
Sisselaskekollektor minema ja 4 30mm lõõriga mootorratta karburaatorit.
Ventilaator tasakaalustada ja ülekanne 1:1 väntvõllilt.
Surveastet pole üle 8,8 mõtet ajada,sest vastupidavus kannatab.
Sellisest mootorist on mõõdetud 86 hj 7900 p/min
kindlasti saaks ka rohkem,kui minna üle vesijahutusele ja valmistada uus
väntvõll
ja sama raha ja vaeva eest saaks....R969 kirjutas:Esimese asjana vaataks,kas saab silindreid jämedamaks puurida ja kui palju.Martin2 kirjutas:kui on siis kuidas
väntvõll
või siis oluliselt odavama lada moto 80 hp stock
Ega muud mõtet tänapäeval polegi,kui et hea näidata et mul on selline asi ja sul ei ole.seff kirjutas:ja sama raha ja vaeva eest saaks....R969 kirjutas:Esimese asjana vaataks,kas saab silindreid jämedamaks puurida ja kui palju.Martin2 kirjutas:kui on siis kuidas
väntvõll
Kunagi sõideti sellisega bagi ja kuna isa sõber oli mootorimees,siis oma auto peal katsetati mootoreid ja nii mõnigi kord sõideti sellega sirgel teel
miilitsa eest minema.
