Sorento 2004a.Suri välja sõidu pealt ja enam ei käivitu
Toots
PostitusPostitas Toots » E Dets 04, 2017 9:43 pm
Tere,
Pöördun oma murega siia, kuna sorento hakkab närve seest ära sööma vaikselt..
Andmed:
KIA SORENTO
2004.a
2,5d
103KW
VIN: KNEJC521545296833
Lugu järgmine:
Sai ostetud omale nö. talve autoks aga jah..
Sõites maanteel 100km/h suri mootor lihtsalt välja ja enam käima ei läinud.
Esimese hooga sai vahetatud kõik läbi olevad kaitsmed..
Sai siis juhe taha pandud..
Kütuse rõhk olemas (3-400 bar)
Pöördeid näeb ja kõik oleks nagu ok aga pihustid ei hakka avanema.
Ajud jms ka üle vaadatud ja ei ole kuskilt näha, et vett oleks saanud vms.
Sai igaks petteks vahetatud ka nuka andur aga no ei lähe käima... mootor ringi käib aga isegi ei luba mitte.
Kas on kellegil sarnast jama olnud?
Mida kuradit see korealane saada tahaks veel või kustkohast näppimist?
Suured tänud ette,
M
Viimati muutis Toots, T Dets 05, 2017 1:46 am, muudetud 2 korda kokku.
RistoRR
Re: Sorento 2004a.Suri välja sõidu pealt ja enam ei käivitu
PostitusPostitas RistoRR » E Dets 04, 2017 10:20 pm
Veakoode?
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Toots
PostitusPostitas Toots » T Dets 05, 2017 1:32 am
Veakoode ei oska kahjuks öelda aga:
Pumba peal kütuse klapi viga...
aga klapp ise töötab.
Uko
PostitusPostitas Uko » T Dets 05, 2017 7:46 pm
Sul oleks sihukest testrit vaja mis selle andmeid reaalajas näitab,Arvuti annab väärtuse mida reaalselt pump läbi latianduri kätte peab saama+ - 100 baari ja auto on avariis,ei käivitu. Etteantavad suurused ja reaalsed suurused peavad sellest allapoole jääma.Ilmselt midagi lekib kusagil ikkagi.Et ta üldse käivituks peaks ketramise ajal surve olema kusagil 290 bar ringis.Siis kusagil 190 veel läheb hädapäradt käima ,aga pika vinnaga.
olge marurahulikud!
Toots
PostitusPostitas Toots » N Dets 14, 2017 2:18 pm
Mehhaniku kàest uurisin ja saigi kôik reaalajas testitud, rohk olemas.
Täielik müstika selle korealasega.
Uko
PostitusPostitas Uko » R Dets 15, 2017 1:05 pm
Immobilaiserid nöögivad ka vahel.
olge marurahulikud!
Toots
PostitusPostitas Toots » L Dets 16, 2017 12:39 pm
Nonii, kõigepealt suured tänud kõigile kaasamõtlejatele!
Infoks, et vahepeal nii head, kui halba juhtunud:
Viga leiti ülesse, olidki mingid immo vms juhtmed rabedad ja need tehti korda ja auto käis kenasti.
Läksin siis proovisõitu tegema, linnavahel sõites kõik ok aga maanteel ca 100km/h sõites hakkas mootori temp tõusma ja tõusis eelviimase pulgani enne punast, ehk siis läks päris kuumaks...
Lülitasin salongipuhuri põhja ja siis hakkas vaikselt alanema. Samal ajal jõudsin ka maanteelt linna tagasi ja siis kukkus temp seier juba ruttu ilusti keskele tagasi. Sai selgeks, et termostaat ei avane arvatavasti ja hakkasin mehhaaniku juurde tagasi sõitma, et termostaat ka vahetatud saaks ja siis täiesti suvalisel hetkel suri mootor jälle ära ja enam käima ei läinud :evil: Mingit hoiatustuld vms armatuuris ei süttinud ja mootori temp oli ka korras.
Käivitades käis mootor ilusti ringi aga käima ei läinud.. Tellisin juba abijõu järgi ja ootasin. Siis ca 15 min pärast igavusest mõtlesin, et proovin veel korra käivitada ja läkski käima :shock:
Sai kohe mehhaaniku juurde ära sõidetud. Tegi jahutussüsteemi pesu + uus jah vedelik ning termostaat sisse. Jahutusvedeliku pesu ajal, kui auto garaaži ees tiksus, siis suri JÄLLE lihtsalt välja ja kohe käima ei läinud, kui oli natuke aega seisnud ja jahtunud.
Tundub, et see jama on sorentodel üks tüüpvigadest, kuna kõrvalgaraaži toodi just eelmine päev täpselt samasuguse anomaaliaga sorento, mis suvalisel hetkel välja sureb, ainuke erinevus selles, et selle omanik kurtis, et salong ei lähe normaalselt soojaks.
Toots
PostitusPostitas Toots » E Dets 18, 2017 12:24 am
Uuendan veel infot, äkki kellegil tulevikus abi.
Mootori liigse temperatuuri põhjustas hoopiski täiesti läbi olev veepump, et ei olnudki viga termostaadis, vaid veepumbas, millel labasi enam praktiliselt ei olnudki.
Vahetatud sai ka kütusefilter ja tehtud paagi sõelale pesu.
Hetkel peale proovisõitu ei ole ka enam mootor välja surnud aga peale soojaks sõitmist ei taha uuesti käivituda. Kui ca 15-20 minutit seisab, siis läheb jälle ilusti käima ja töötab, nagu kell.
ahto42
PostitusPostitas ahto42 » E Dets 18, 2017 11:38 am
Kas pumbal olev surveregulaator on korras?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
Mine “Kia”
Kes on foorumil
