03 sorento 2,5diisel karterituulutuse klapp
Postitatud: N Mai 18, 2017 3:58 pm
Postitas KRANTS
Kus see asub? Kui raske on ligi pääseda, et vahetada? Kuidas see toimib (s.t. mille järgi aru saada, et seda vaja puhastada või vahetada)?
Re: 03 sorento 2,5diisel karterituulutuse klapp
Postitatud: E Mai 22, 2017 1:20 pm
Postitas Maaks
KRANTS kirjutas:Kus see asub? Kui raske on ligi pääseda, et vahetada? Kuidas see toimib (s.t. mille järgi aru saada, et seda vaja puhastada või vahetada)?
2011 ja edasi mudelitele, aga äkki sul umbes samasugune:
http://www.ksmanual.com/positive_crankc ... n-389.html
EDIT: Leidsin veel midagi
http://www.fixya.com/cars/t3400588-loca ... valve_2003
Postitatud: E Mai 22, 2017 1:27 pm
Postitas KRANTS
selle pealt tundub nagu oleks jube lihtne värk?
Aga ei, Autoasi ütleb, et selleks tuleb pool mootorit laiali kiskuda (pihustid, klapikambrikaan) ja siis alles pääseb sellele ligi ja saab puhastada. Ja see võtab üle poole päeva...
Ja see kõik selgus tavalise mootoriõli vahetuse käigus...
Postitatud: E Mai 22, 2017 2:16 pm
Postitas RistoRR
Autoasi räägib õigust. 2011 ja edasi on hoopis uuem põlvkond ja teine mootor. Võta toru ots lahti ja puhu sisse, kui käib läbi siis pole midagi vaja teha. Pole veel sorentodel sellega probleeme näinud ka...
Postitatud: T Mai 23, 2017 6:30 am
Postitas KRANTS
Ise kuulsin sama asja, et keegi ei tea kedagi, kellel oleks üldse mõnel masinal tarvis seda puhastada olnud...
Lahti tuleks siis võtta see õhukopsikust tuulutuse toru ots?
Millistel hetkedel see klapp kinni peaks olema? Nad rääkisid midagi, et sealt klapist loobib õli välja. Mujalt kuuldud selgitustest sain nagu aru, et peabki õli välja viskama veits. Ja see kaobki ära, ehk siis põleb ära ja see on normaalne.
