Tere.
Mure siis selline, et Kia Sorento 2,5 103kw manuaal 2003.a. lülitub aegajalt keset sõitu või lihtsalt ka seistes sisse nelikvedu. Ei te kas nelikvedu ka rakendub aga vähemasti läheb armatuuris tuli põlema, mis hetke pärast jälle kustub. Seda ei juhtu igapäevaselt aga vahest jälle mitu korda sõidu jooksul. Mingi aeg ei märganud enam seda viga, kuid nüüd kui sai autot pestud, tegi jälle nii. Kas oskab keegi arvata milles viga või mida kontrollida vms. Tegu siis kiire nelikveo tulega, mitte 4low.
Ette tänades
Mure Kia sorento nelikveoga
Re: Mure Kia sorento nelikveoga
Elektroonika paneb segast. Saana aru, et Sul on lülitatava nelikveoga auto?
Just.
Saab lülitada kiire 4vedu ja aeglane 4vedu.
Kia sorento 2,5 103kw dsl, manual, Lüliti: 2wd, 4wd ja 4wd low. Põleb tuli vahepeal kustudes armatuuris, 4low sees aga tegelikult ei ole ja ei lülita 4wd järgi ega aeglustit sisse. pistikud ja asjad välisel vaatlusel ok
Võib ka kastis viga olla ,näiteks see kahvli junn seal mis asju liigutab ,võiks ka mootorit all kuulata kas ikka võlli pöörab.Võib ka küljest ära võtta ,käib lihtsalt.Kolm kuuest polti välja ja käes,siis on näha kas liigub või ei.
olge marurahulikud!
Tundub, et selle pulga juures ei toimu midagi. Lülitit pöörates nagu ei annaks, ega muudaks midagi. Armatuuris põlevad ühtlaselt 4wd ja low märgid aga tegelikult ei lülita 4wd sisse ega aeglustit.
