Terracan 2.9 110kw soe käivitus
Metsakutsu
Postitus Postitas Metsakutsu »
Probleem soojakäivitusega. Külmalt käivitub koheselt, soojalt venitab. Mis voi kus viga otsida?
Automaatkastiga.
Viimati muutis Metsakutsu, P Veebr 06, 2022 1:47 pm, muudetud 1 kord kokku.
puhvel
Re: Terracan 2.9 110kw soe käivitus
Postitus Postitas puhvel »
XC 70
Metsakutsu
puhvel kirjutas:
L Veebr 05, 2022 11:20 pm
viewtopic.php?f=5&t=81888
ehk tasuks pump üle vaadata?
Kas küünlad soojalt järgi võetakse?
Kui ei võeta, siis kas nende jõuga järgilülimine viieks sekundiks teeb käivitumise lühemaks? Kui teeb, on mootor lihtsalt hõre.
Kui võetakse, siis järgmine kahtlane asi on KSP jahutamine (pangetäis külma vett), aga ole ettevaatlik, et ei laseks vett otse kuhugi elektriga käiva asja peale. Kui nüüd käivitub, on KSP lihtsalt hõre.
Muidugi võib ka muid vigu olla, aga ma läheneks tundmatule loomale nii. :roll:
Kui on arvuti, saab mitmeid asju selle kaudu kiigata. Muu hulgas mootori temperatuurianduri näitu...
Metsakutsu
v6sa kirjutas:
P Veebr 06, 2022 4:45 pm
Nii palju teada, et mootor vahetatud kuna eelmise plokikaan pekkis. Teine asi mis tähelepanin, et kui seisma jätta ja uuesti tööle siis normaalselt tegelt tööle aga kui natukest seisnud ja uuesti tööle siis ketrab veidi.
Ehk Tartus mõni tore inimene saab üle vaadata. Endal võimalus ainult see obd2 Bluetooth seadmega üle vaadata
Metsakutsu
Sai diagnostika ära tehtud ja näitas, et surve väike, et kütust ei tule peale. Töökoda kahtlustas pumpa. Sinist ega midagi muid vigu pole, läheb ilusti edasi ja tagasi. Külmalt käivitub hästi.
Küsimus, et mis kohas lasta taastada pumpa või vaadata kuskilt kasutatud/taastatud pump? Ehk keegi hindadega kursis palju see töö enam vähem maksma võib minna.
puhvel
Kunagi lasin Oisus kahest vanast pumbast ühe teha, odav oli, miski 200 ja peale.
XC 70
Mine “Hyundai”
