2. leht 2-st
Re: terracan keeramisel "poob" pisut?
Postitatud: T Juul 18, 2017 2:25 pm
Postitas MudaMell
Ei taha keegi tarkust jagada, et mis kaitse nelikule(vahekastile) mõjub? :?: :D
Postitatud: K Nov 29, 2017 2:05 pm
Postitas freedom19
Ma oman Kiat ,ja mul käib ka vahekast kaitsme ehk elektriga ,ehitasin endal ka selle ümber lülitiga käimiseks et ei peaks tagasilda välja võttes peapidi sinna alla ronima ja kaitset emaldama
Postitatud: T Dets 05, 2017 10:17 am
Postitas MudaMell
Jumal tänutud ikka, et Terracan leiutatud on, muidu võiks päris igav hakata :D Uued huvitavad nähtused tekkinud: sõites trassil rahulikult 100km/h, vilksatab aeg ajalt paariks sekundiks neliku tuli. Kas see näitab mingit kehva ühendust kuskil või anna ta niimoodi mingit veakoodi? Ja veel, kas on ka mingi võimalus, et seetõttu mingil suvalisel hetkel aeglusti sisse lülitub? Võib päris huvitav kogemus olla, kui varahommikul keset unist tööleminekut saja pealt aeglusti sisse lööb :mrgreen:
Postitatud: T Dets 05, 2017 12:01 pm
Postitas TiitR
MudaMell kirjutas: Ja veel, kas on ka mingi võimalus, et seetõttu mingil suvalisel hetkel aeglusti sisse lülitub? Võib päris huvitav kogemus olla, kui varahommikul keset unist tööleminekut saja pealt aeglusti sisse lööb :mrgreen:
Proovi 100-pealt (või üldse mingi hoopealt) tagumine käik sisse lüüa...sama võimatu on :D
Postitatud: T Dets 05, 2017 12:13 pm
Postitas freedom19
MudaMell kirjutas:Jumal tänutud ikka, et Terracan leiutatud on, muidu võiks päris igav hakata :D Uued huvitavad nähtused tekkinud: sõites trassil rahulikult 100km/h, vilksatab aeg ajalt paariks sekundiks neliku tuli. Kas see näitab mingit kehva ühendust kuskil või anna ta niimoodi mingit veakoodi? Ja veel, kas on ka mingi võimalus, et seetõttu mingil suvalisel hetkel aeglusti sisse lülitub? Võib päris huvitav kogemus olla, kui varahommikul keset unist tööleminekut saja pealt aeglusti sisse lööb :mrgreen:
Selline asi peaks hammasrata rea järgi jätma ,probleemi võib otsida pigem elektrilist
Postitatud: T Dets 05, 2017 1:44 pm
Postitas MudaMell
Ega ma kardagi, et see aeglusti hoo pealt sisse läheb... :D ma kardangi rohkem seda, et elektroonika võib seda proovida ja ma pean minema ämbriga teepealt neid hammakaid kokku korjama :bg
Postitatud: T Dets 05, 2017 10:02 pm
Postitas holari
Elektroonika ei lülita aeglustit ise. Selle lülitust otsustab ainult juht, pöörates lülitit. Isegi, kui juht on käsu andnud, Nelik lülitub ainult siis, kui kõik tingimused on täidetud. Üks tingimus on, et kiirus on 0km/h
H.
Postitatud: K Dets 06, 2017 8:33 am
Postitas freedom19
holari kirjutas:Elektroonika ei lülita nelikut ise. Selle lülitust otsustab ainult juht, pöörates lülitit. Isegi, kui juht on käsu andnud, Nelik lülitub ainult siis, kui kõik tingimused on täidetud. Üks tingimus on, et kiirus on 0km/h
H.
Vaidleks vastu viimasele et kiirus 0km/h peaks olema ,kuna on hea kui selline väike hoog on sees kui nelikut lülitada,nii kuulsin mina kellegi targa käest kunagi ja hetkel ka sedasi toimetanud
Postitatud: K Dets 06, 2017 9:34 am
Postitas holari
Parandasin oma vea, nelikut lubab see auto lülitada kuni 80km/h, ma pidasin silmas aeglustit, millest siin eelnevates postitustes räägiti.
H.
Postitatud: K Dets 06, 2017 10:07 am
Postitas freedom19
:) ,Aeglustit kindlasti seistes just
Postitatud: L Dets 23, 2017 3:25 pm
Postitas V2ljamartin
Olen värske Terracani omanik. Mul sarnane probleem. Peale pikemat sõitu hakkab manööverdades esirattaid katkuma. Külmalt toimetab normaalselt. Üks Hyundai spetsialist arvas, et asi vahekasti kiiruse andurites. Arvutiga viga ei pidanud näitama, aga kui andur läbi, siis soojalt pidi hakkama segast panema. Aktiveerib 4veo täiesti auvalisel ajal, kuna saab mingi vale signaali. Hetkel ei tea, kust uusi andureid otsima hakata, netist vastuseid ei leidnud.
Selle kaitsme vahele lüliti panemise kohta. Leidsin Austraalia foorumist skeemi, kus lüliti pannakse TOD aju ühe juhtme vahele, koos takistiga. Tegin asja ära ja toimib ilusti.
Postitatud: N Mär 08, 2018 8:37 am
Postitas MudaMell
Veits rumal küsimus võibolla, aga mille poolest see skeem parem on kui lihtsalt kaitsmele lüliti vahele panek? Et kui on hea põhjendus, siis teeks enda oma ka ümber äkki :D
Postitatud: P Mär 18, 2018 6:35 pm
Postitas freedom19
MudaMell kirjutas:Veits rumal küsimus võibolla, aga mille poolest see skeem parem on kui lihtsalt kaitsmele lüliti vahele panek? Et kui on hea põhjendus, siis teeks enda oma ka ümber äkki :D
Ei ma ei teinud seal mingeid aju puristavaid skeeme ,võtsin kaitsme ,tegin keskelt ühenduse puruks ühendasin sellele juhtmed taha vedasin soovitud kohta ,ühendasin välismaalt tellitud stiilsesse lülitisse ja asi toimib siiamaani probleemideta ja muidugi panin ühele juhtmele mille ühendasin lülitisse ka kaitsme vahele ,selliseid häid müüakse ka elektritarvikute poest
[img]
[/img]
