Tegemist 98a.2,5tdi motoga.73kw.
Pikk jutt aga üritan võimalikult täpselt kirjeldada.
Panin hommikul masina käima ja lasin mõned minutid käiia kuni klaasid veidi lahti sulasid ja läksin sõitu,peale 1km.sõitu hakkas hoobilt külma puhuma (eelnevalt tuli juba korralikult sooja).jäin siis seisma ja uurisin asja.lööb radikast tosooli ülevoolupaaki,seda siis kui gaasi anda.radika ülemine lõdvik soe ja alumine külm kui jää.
Arvan,et kaanetihend otsas või on õhkõrn lootus,et viga termostaadis või veepumbas.eelneval õhtul tundus ka,et mootor töötas imeliku puterdava heliga.temperatuuri näit püsib normis.
galloperil probleem jahutussüsteemis.
Re: galloperil probleem jahutussüsteemis.
Radiaatorist ülevoolupaaki läheb jahutusvedelik kahel juhul: kas süsteemis on tavapärasest kõrgem rõhk või radiaatori kork ei toimi nii nagu peab. Kõrgem rõhk jahutussüsteemis tekib kas ülekuumenemisel või plokikaane tihendi rikke korral.
Hakkasin jah juba kaant maha võtma aga keegi idikas on ühe pekkis kaanepoldi tagasi keeranud ja nüüd siis lõpuks sain keevituseabil selle lahti.üleüldse olid osad poldid suht lahti.ehk veab ja kaan ise korras
Õnneks ta minukäes.ei jõudnud kuuma saada.kuna gaasivajutamisega hakkas tosooli välja lööma siis lasin slepis koju vedada,heitgaasid tulid radikakaudu väljal300 kirjutas:Hakkasin jah juba kaant maha võtma aga keegi idikas on ühe pekkis kaanepoldi tagasi keeranud ja nüüd siis lõpuks sain keevituseabil selle lahti.üleüldse olid osad poldid suht lahti.ehk veab ja kaan ise korras
Sõidab jälle ja paremini kui varem
