Terracani 4vedu
Terracani 4vedu
Tere,
Mure siis selline, et 4veo sisse lülitamisel ei rakendu tööle esisild. Proovitud nii kiire kui aeglase veoga tulemus sama tagarattad kaabivad tühja kuid esimesed ei liigu. Imelikke hääli ei kostu ja esisilla kardaani fikseerib ära ja 4veo sisse lülitamisel käib tagumisega koos ringi kuid esirattaid taha ei võta. Auto 04a Terracan automaat (110kw).
On keegi analoogse juhusega kokku puutunud?
Re: Terracani 4vedu
Seal on surnud esisilla vaakum solenoid, asub esisilla tala, eest vaadates vasakus ääres, taga pool. Kulu osa, vahetada lihtne. Hind jäi vist 100 tuuri, aga võin eksida.
Juttu palu-palju
https://www.google.ee/search?q=terracan ... 9g8r&dpr=1
Välja näeb selline:
https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q= ... 9775069948
H.
Juttu palu-palju
Välja näeb selline:
H.
Re: Terracani 4vedu
Nii, esisild korras. Põhjuseks oli purunenud vaakumvoolikud.Süsteem puhastatud ja voolikud vahetatud.
Re: Terracani 4vedu
Nuh, imelihtne.
H.
H.
Re: Terracani 4vedu
Tere,
Ei hakkand uut teemat tegema. Olen suht värske Tarakani omanik.
Huvitab, et kas terracani millel on ainult 4wd ja LOW lüliti( Ehk siis 2wd võimalus puudu) , on võimalik kuidagi ainult tagasild vedama jätta?
Vahepeal sõites maanteel üle 100 tekib põhjaall vibratsioon. Vibratsiooni intensiivsus ja tekkimise moment varieeruvad. Vahest ei tekigi. Mida võiks kontrollida?
Rehvid ja veljed korralikud. Tundub nagu asi oleks kas kardaanides või sillas. - Mõni tüüpviga äkki?
2002. 2.9 110kw automaat
Parimatega,
Silver
Parimatega,
Silver
Re: Terracani 4vedu
Ei sellel ei saa esisilda lahti ühendada. Alustuseks kontrolli gardaaniristid üle.
H.
H.
Re: Terracani 4vedu
Ei hakanud uut teemat tegema. Mure järgmine samuti ei toimi nelikvedu,võin keerata seda nuppu kus tahan midagi ei toimu. Oskab keegi öelda kust vea otsimist alustama peak ? Armatuurist ka üks pilt.http://fotoalbum.ee/photos/tonis799/110397549
Re: Terracani 4vedu
Tere!
Alusta teema algusest. Seal juttu esisilla vaakum solenoidist. Kui see töötab, siis on probleem vahekasti el. lülituses, kuigi seda ma ei usu. Võta see kummilutt sealt maha, vaata kas see pulk liigub, siis pane mootor käima, vaata kas vaakum seda liigutab.
H.
H.
Re: Terracani 4vedu
Aga see ,et need tuled armatuuris põlevad on normaalne ?
Re: Terracani 4vedu
Jah, sest ta ei tea silla solenoidi asendist midagi, lülitus toimub mujal ja elektroonika eeldab, et solenoid ikka korras. Ehitatakse solenoidile ka asendiandur, kui huvi kindlasti alati teada, kas sees. Kui juba uue paned, siis nagunii töötab.
H.
H.
Re: Terracani 4vedu
Nii sai auto all ära käidud ,pulk kinni ei liigu kuhugile.
Re: Terracani 4vedu
Eks oli ju lihtne. Vaheta see jupp ära.
Re: Terracani 4vedu
Kus seda vigurit kõige mõistlikum osta on ? Või kust ise muretsesid ?
Re: Terracani 4vedu
Mul polnud vaja. Kui nüûd täpsemalt meenutad, siis mul ka ei liikunud, aga pandi liikuma, nats oli kôver vist, ma ei mâleta täpselt. Hakkas tööle igatahes.Proovi seda natuke parandada. Membraan läks katki ennem uuele omanikule andmist
Re: Terracani 4vedu
Sain nüüd jubin ära vahetatud nüüd liigub aga nüüd läheb kohe neliku peale ja tagasi tagaveopeale ei lähe, milles kala ?
