Terracani 4vedu
holari
Re: Terracani 4vedu
Postitus Postitas holari »
Kas nelik on koguaeg peal maha ei lähe? Vaakum ei ole tagurpidi?
Seda oli vist võimalik ka valesti panna.
H.
tonis799
Re: Terracani 4vedu
Postitus Postitas tonis799 »
Nagu auto käima panen kohe tõmbab vaakumisse , torud panin tagasi nii nagu enne olid . Imev pool sinna plastiku poole.
holari
Re: Terracani 4vedu
Aga kui nüüd neliku peale keerad, siis läheb esisild maha. Vaheta otsad ära
H.
tonis799
Re: Terracani 4vedu
Vahetasi neid voolikuid, ei midagi. Kas oleks tõenäoline , et see nupp ei anna ühendust või midagi ?
holari
Re: Terracani 4vedu
Pagan, ma nüüd enam ei mäleta, kas seal on kaks vaakumit või üks? Kas vaakum ikka töötab? Ühtepidi imeb peale või maha, pead katsetama. Seal väga keerulist ei ole, pane auto tööle, vaata kuida pidi see sealt tõmbab. Ma tegelesin sellega ammu, enam ei ole meeles.
H.
tonis799
Re: Terracani 4vedu
Tundub et üks vaakum, imeb kus mühin,kui keeran seda nuppu siis ei toimu mingit muutus selle vaakumvoolikuga . Täpselt ei tea kuidas see süsteem toimib aga arvan, et kui keeran 4wd peale siis peaks imema vaakumise , kui 2wd siis peaks lahti laskma ja vedru lükkab selle varda tagasi? Ise hakkan kahtlustama ,et nupu viga, ei anna sinna impulssi ,et peaks vabastama .
tonis799
Re: Terracani 4vedu
Äkki keegi oskab öelda kus asub 4wd aju ?
tonis799
Re: Terracani 4vedu
Kas sellel rohkem mingit andurit ei ole, mis annab ajule teada mis vedu sisse lülitatud on ?
holari
Re: Terracani 4vedu
Tere!
Vaata seda linki, ma ei tea, kas sellest abi on.
https://drive.google.com/open?id=0B7S2t ... GpvbXo2VWM
Lisaks on netis päris palju infot selle kohta.
H.
tonis799
Re: Terracani 4vedu
Viimane küsimus veel siis jätan rahule ja viin kuhugile remonti ,nelikveo aju asukohta ei tea siis ? Milline välja näeb? Googel näitab erinevaid .
holari
Re: Terracani 4vedu
Ei tea. Kas seal üldse mingi nn. aju on?
H.
Mine “Hyundai”
