2. leht 2-st
Re: K: Terracani vahekasti tööpõhimõte ja remont.
Postitatud: R Mär 21, 2014 2:37 pm
Postitas holari
Kontrollisin uuesti ketti. Lisan video lingi, ehk on abi,
http://www.youtube.com/watch?v=k1J0E3Kp ... e=youtu.be
Kas seda on piisavalt, et üle käia? Mitte ühtegi märki sellest ei ole.
H.
Re: K: Terracani vahekasti remont.
Postitatud: R Mär 21, 2014 6:02 pm
Postitas Uko
No väga napikas on,väiksema koormusega ei ole häda.Aga suuremaga võib ülevisata küll.Uus kett on niimoodi peal et midagi seal niimoodi liigutada ei saa.
Postitatud: L Mär 22, 2014 1:31 am
Postitas ziilike18
See kett on surnud.
Postitatud: R Apr 04, 2014 6:46 pm
Postitas kiiking
Kas said asjale lahenduse?
Postitatud: R Apr 04, 2014 10:42 pm
Postitas holari
Tere.
Jah, lahendus laseb ennast oodata. Alguses pidin neljapäeval saama keti kätte, aga midagi viibis ja nüüd peaks saabuma teisipÄeval.
Siis saan kolmapäeval alla ja loodan parimat. Auto juba kaks nädalat seisnud.
Parim on see, et kui hakkasin ketti otsima, siis pakkus seda ainult kolm ettevõtet, mina sain 147,järgmine oli 280 ja parim oli 360 meil käibel olevat raha. Ja seda asja saab ainult originaalina. Ja teistele, et vahet ei ole, kas on teil AWD või lülitatav, siis enamus rauda on seal sees vahetatav, ainult erinevus on, et lüliti asemel on seal siduripakk, elektroonika erinevustes ei oska kaasa rääkida.
H.
Postitatud: P Apr 06, 2014 2:55 pm
Postitas kiiking
Kui raatsid, siis anna selle kontori nimi, kust asju odavamalt saab. Mul kohe üks AWD tulemas sama probleemiga.
Hoiaks aega kokku otsimise pealt.
Postitatud: P Apr 06, 2014 4:59 pm
Postitas holari
Ei ole mingi saladus...E-Parts on müüaks, oleks neil ka kosmiline hind olnud, siis oleks pidanud appi võtma juba netimüügi koha mujalt maailmast.
Infoks, et enamus, mis leidsin, oli veits pealt 100 USD, aga nuh neile oleks juurde tulnud ka transa, nii, et lõpphind siin meie kauges konnatiigis oleks teget enamvähem samas augus, mis siin märgitud müüal. Ülejäänud, üks oli Autoasi, teist ei suuda meenutada, küsisid kosmilist raha.
H.
Postitatud: E Apr 07, 2014 10:46 am
Postitas Maaks
holari kirjutas:Ei ole mingi saladus...E-Parts on müüaks, oleks neil ka kosmiline hind olnud, siis oleks pidanud appi võtma juba netimüügi koha mujalt maailmast.
H.
E-Parts on hea koht asjade ostmiseks. Otsisin kah Tucsonile tagumise kojamehe mootorit ja sain neilt väga hea hinnaga asja!
Postitatud: R Apr 11, 2014 12:53 pm
Postitas holari
Nii....kett vahetatud, sai eile proovitud......viga alles. Kiire nelikuga töötab, kui kulda, lûlitan aeglusti, nagu hakkaks tööle...aga esisild kaob tagant ära. Kas aeglusti hoiab eraldi esisilla vaakumit? Igatahes gardaan alt ära ja siis saab edasi vaadata. Tohib ropendada? KURAT!!
H.
Postitatud: R Apr 18, 2014 1:53 pm
Postitas holari
Tere!
Andke nüüd ideid.....
Ilma gardaanita aeglusti töötab, isegi väga järsu kohaltvõtuga ei anna järgi, gardaan alla tagasi. Kui on 4hi, siis nelik töötab, keeran 4lo peale, aeglusti töötab, aga esisilda järgi pole, esimene ratas käib suht kergelt ringi. Vaakum töötab, viga vahekastis. Võtsin el. Lülitus mootori küljest,keeran hooba käega...täpselt sama. Kiire nelikuga kõik OK. Kastisisene lüliti? See kurivaim töötas ju, kui kokku panin, sai kontrollitud.Ideid? MIda se elektri magnet sidur seal teeb?
