K: Terracani vahekasti remont.
holari
Postitus Postitas holari »
Tere.
Kas keegi tark oskab ära seletada, mis põhimõttel töötab elektrilise lülitusega vahekast, ilma diffrita, kui keerad, on lukus. Lisaks siis lülitatav aeglusti.
Seal küljes on el. Mootor, ok, keeran lüliti 4HI asendisse, mootor liigutab midagi ja tuleb läbi keti esime gardaan järgi, kui keeran 4Lo asendisse, mis siis? Kas see sama el. Mootor liigub siis veel ja liigutab mingit võlli? Tuhnisin netis, aga ei midagi sellist ei suutnud leida.
Kui kedagi huvitab, siis jutt käib manual. Terracani vahekastist, mis teeb imelikke asju, ma tean, Toilu soovitb maha müüa :D
Kui keegi viitsib Kaasa mõelda, siis võin pikemalt kirjutada, aga praegu huvitab enim vahekasti töö, mida see saatan elektri mootor seal täpselt teeb ja kuidas.
Aga kirvest pole veel nurka visanud.
H.
Viimati muutis holari, R Mär 21, 2014 2:44 pm, muudetud 3 korda kokku.
ziilike18
Re: K: Lülitatava vahekasti tööpõhimõte?
Postitus Postitas ziilike18 »
Mul iseenesest olemas 2.9crdi pealt manuaalkast koos vahekastiga :) Kett ja juurdekuuluv vahetatud 8) H:650€
Ükskord me võidame niikuinii!
530d 01a
holari
Tänud pakkumast, aga käigukast on mul OK. Ja tegelt saaks selle odavamalt, aga ma ei taha tormata ostma, pigem ma säästaks raha, mis meil siin nagunii arvel ja hariks ennast ja uuriks selle hingeelu ja vahetaks vajaminevad jubinad.
Aga, Kui Sa oma asja hinna oled üle vaadanud ilma käigukastita, siis pane see mulle PS.
Ja mis ajendas Sind seal sees ketti ja muud vahetama?
H.
ziilike18
Eraldi ei müü... kett hakkas üle viskama
530d 01a
holari
Mis moodi see tunda andis. Äkki valgustad, kui saladus pole?
Mul annab probleem tunda aeglustiga, hakkab midagi üle käima, kiire nelikuga ei anna tunda. Aga kas kett teeb kõva raksu,kui üle viskab. Esisilla sai ära kontrollitud, see käib, nagu peab.
ziilike18
Jah päris mõnusa raksaka teeb... eriti,kui aeglusti peale panna... rool välja keerata ja põhjagaasi anda... raks raks raks jne...
530d 01a
holari
Njah...mul ei tee väga tugevaid raksakaid, jõnks-jõnks jätab vahele, tagurpidi töötab, siis nagu ei lööks üle, kiire nelikuga nagu ei tahaks üldse teha.
See küsimus, et kas kett käib koguaeg ringi ja lülitatakse kuidagi esisild järgi või kuidas?
Uko
Postitus Postitas Uko »
Esisild veab ketti jah kaasa koguaeg.Aeglusti jaoks on seal väike planetaar reduktor,mis järele ühendatakse.Kindel et on lülitatav esiots mitte automaat .Ehk siis 2HI,4HI+4LO või on 4HI,4LO
olge marurahulikud!
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Seal lingil peaks olema Terracani vahekasti detailjoonised. Ehk on abiks.
http://hyundai.epcdata.ru/terracan/2186 ... bki-43473/
holari
Jah, kindel, et on lülitatav. Ma nüüd uurin neid jooniseid.
Tänud
holari
Tere.
Leidsin netiavarustest ühe nissani, mis teeb väga sarnast häält.
http://m.youtube.com/watch?v=Z5ztaku7t2Y
Ja oletame, et on kett, kõik nett on täis seda AWD kasti infot, aga mis kuramuse marki see tavaline on? Kas keegi Eestis ka kette müüb mõistliku hinnaga?
Tahaks järgmine nädal asjad korda saada. Pigem remondiks enda auto oma, kui ostaks lammarist, mine tea, millal sama asi juhtub.
Siis saab ehk metsa ka.
H.
ziilike18
Kett viskab üle jah.
530d 01a
holari
Ok, tänasega garaasis koht valmis ja homme/ülehomme,ehk saan kasti maha. Kahtlus on jäänud veel lülitusega, aga see nõuab sissevaatamist nagunii. Siis saab ehk näha ka vigased detailid. Kas eellkõneleja avaldaks, kuidas hankis vajaminevad detailid? Tööriistad olemas,käed seisavad küljes,veits kogemusi on ka, huvi on suur,läheb aiataha,ostan "uue".
Edu mulle!
ziilike18
Re: K: Lülitatava vahekasti tööpõhimõte ja remont.
Kuskilt netiavarustest sai tellitud enam ei mäleta kust :)
530d 01a
holari
Nii, nüüd kast laual ja lahti....mis kõige kurvem, siis vigaseid detaile silma ei hakka....kett tundub samuti et ei ole üle käinud, hammasrattad nagu uued....ka see va kett näitab üldse kuidagi välja, kui üle on käinud? arvestades jõudusid, siis nagu võiks...kiruma võtab, mulle meeldiks, kui oleks üks katkine asi ja selle vahetan.
Mine “Hyundai”
