2007 D-MAX juhi ukse lülitid
pajero
PostitusPostitas pajero » P Jaan 31, 2016 12:26 am
Tere, kas see tüüpviga ja mis teha. Juhiuksel töötab ainult peegli regull. lüliti. Ukse lukku lüliti ei lukusta teisi uksi. Kas on mingi restart tarvis teha või aitab ainult autoelektrik.
matcho
Re: 2007 D-MAX juhi ukse lülitid
PostitusPostitas matcho » T Veebr 02, 2016 12:10 am
kui selline asi tuli peale aku vahetust, siis mul oli sama teema . viga kadus ise peale tunnist sõitu (võis ka varem kaduda , ma ei proovinud ennem kui maale jõudsin). mingi immo kamm vist . juhi uksel ei toiminud akende lülitus, kesklukk ei lülitanud ja miskit oli veel .
pajero
PostitusPostitas pajero » T Veebr 02, 2016 12:19 am
Mul juba kaks nädalat. Aga kui mõelda siis käis remondis, vahetati tagumisi klotse. Pärast seda oli raadio mälu tühi ja kell vale.
kingdiamond
PostitusPostitas kingdiamond » T Veebr 02, 2016 6:34 pm
Tundub,et see neil nõrk koht.Mul oli sama moodi,et kui aku sai maha võetud,peale seda lakkasid klaasid töötamast.Ja tagasi sain tööle ainult peale seda,kui elektrik käis seal juht plokis külm jooted üle.Ja huvitav oli see,et nüüd alles aastaid peale seda jama,pidin jälle akut vahetama.Ja loomulikult oli see jama ununenud ja jälle peale voolu katkestust sama jama.uurisin siis esindusest juba uue hinda 200.- ja Sindmax(see on muideks Sindis asuv DMaxide lammutus)tahtis kasutatud asja eest 100.-Aga siis proovisin jälle korra elektroonika venna juures natuke näppida ja voila,töötab.Maksma läks 40.-
matcho
PostitusPostitas matcho » P Veebr 14, 2016 12:17 am
tegin testi : kiskusin aku maha ja panin peale tagasi . sama teema , juhi uksel ainult peegel töötab , ülejäänu on lukus . käisin jälle maal korra (a 120km ots ) maale jõudes proovisin , kõik toimis ilusti . võtsin uuesti aku juhtmed korraks lahti ja uskumatu jälle ainult peegel töötab , maalt linna tagasi jõudes (120 km ots ) kõik toimetab jälle ilusti .seal peab olema mingi ajaline piirang.
pajero
PostitusPostitas pajero » P Veebr 14, 2016 5:32 pm
Huvitav, kas selleks, et kõik taastuks on vaja sõita või saab ka näiteks tund aega süüte sees hoidmisest abi. Ega see midagi muud tuksi ei keera ?
pajero
PostitusPostitas pajero » K Veebr 17, 2016 7:41 pm
matcho kirjutas:tegin testi : kiskusin aku maha ja panin peale tagasi . sama teema , juhi uksel ainult peegel töötab , ülejäänu on lukus . käisin jälle maal korra (a 120km ots ) maale jõudes proovisin , kõik toimis ilusti . võtsin uuesti aku juhtmed korraks lahti ja uskumatu jälle ainult peegel töötab , maalt linna tagasi jõudes (120 km ots ) kõik toimetab jälle ilusti .seal peab olema mingi ajaline piirang.
Hakkasin selle jutu peale mõtlema, et kuidas võib mõjutada 120 km. sõit akna tõstmist. Ainukene mõistlik mõte oli, et uks on soojas. Keerasin juht ploki küljest ära, eemaldasin trükkplaadi, (milleks see nii keeruliseks aetud ei tea ). Kuivatasin trükkplaati kuumapüstoliga, panin uuesti kokku JA ENNÄE IMET kõik töötab. Kas see oli pistikute lahti võtmisest või kuivatamisest iga juhul nüüd ok. Ennemalt olin muidugi proovinud ka akujuhtmeid lahti ühendada aga sellest kasu midagi. Hoidsin kokku 40 € elektriku ja 120 km. sõidu raha. Aga aitäh eelkõnelejatele, ilma teieta ei oleks selle peale tulnud.
Kalill
PostitusPostitas Kalill » L Mär 19, 2016 3:32 pm
See trükiplaat on lakkimata kah..
Akna lahti unustamise eest saab kohe karistda. :D
Mine “Isuzu”
Kes on foorumil
