Trooperi huvitav häire.
Postitatud: K Mär 20, 2013 9:13 am
Postitas metsahunt
Tere ISUZU-mehed!Ootan infot sellise häire kohta,nagu sädeme kadumine süüteküünaldelt.Kui mootor käivitada,siis käivitub normaalselt,ning mingeid häireid ei esine.Kui nüüd süüde välja keerata,siis mootor seiskub.Kõik nagu ok.Uuesti käivitamisel mootor enam ei käivitu,sest süüteküünaldel pole enam sädet!Vaakumimajandus kõik korras.Kas võib viga olla vananenud akus?Iga info teretulnud.
Re: Trooperi huvitav häire.
Postitatud: K Mär 20, 2013 12:25 pm
Postitas tuningman
metsahunt kirjutas:Tere ISUZU-mehed!Ootan infot sellise häire kohta,nagu sädeme kadumine süüteküünaldelt.Kui mootor käivitada,siis käivitub normaalselt,ning mingeid häireid ei esine.Kui nüüd süüde välja keerata,siis mootor seiskub.Kõik nagu ok.Uuesti käivitamisel mootor enam ei käivitu,sest süüteküünaldel pole enam sädet!Vaakumimajandus kõik korras.Kas võib viga olla vananenud akus?Iga info teretulnud.
mis isuzu? kui mingi vanem, siis ega tal mingit immot või alarmi pole peale poogitud?
tihti need jamavad. olen kokku puutunud ühe opeli ja mazdaga. neil oli vähemalt selles jama.
Postitatud: N Mär 21, 2013 8:57 am
Postitas metsahunt
Autoks TROOPER 2,6 UBS17 91a.Peale on tõesti poogitud mingi keskluku juhtimisega signa.Signal ka huvitav käitumine.Nimelt,kui puldiga uksed lahti teha,hakkab märgutuli kiiresti vilkuma ja kui 15 sek. jooksul ei käivita autot või ei keera lihtsalt süüdet korra sisse,lähevad uksed ise lukku tagasi.Ehk on võimalik ainult käivitamise ahel signa tagant ära võtta?
Postitatud: N Mär 21, 2013 9:05 am
Postitas alla
metsahunt kirjutas:Autoks TROOPER 2,6 UBS17 91a.Peale on tõesti poogitud mingi keskluku juhtimisega signa.Signal ka huvitav käitumine.Nimelt,kui puldiga uksed lahti teha,hakkab märgutuli kiiresti vilkuma ja kui 15 sek. jooksul ei käivita autot või ei keera lihtsalt süüdet korra sisse,lähevad uksed ise lukku tagasi.Ehk on võimalik ainult käivitamise ahel signa tagant ära võtta?
Signa viga tuleb sellest ,et mõni ukse andur peetis nimelt signa ei saa aru kui ukse lahti teed.
Postitatud: K Apr 03, 2013 7:43 am
Postitas veipol
Selline signa tagasi peale minek on ka minu omal (Trooper -2,6-88). Ukse andurid korras, sest salongi valgus läheb põlema, kui ukse avan. Käivitumisega siiani probleeme pole olnud. Aga tuleb jah kiiresti korraks süüde sisse lülitada. Muidu on uuesti signa peal. Mind pole eriti häirinud ja sellepärast pole ka asjasse süvenenud.
