Küsimus Isuzu Trooperi sildade kohta
Maxa
Postitus Postitas Maxa »
Tere. Autoks on siis trooper aastast 91 ja 2.8 td. Küsimus siis selline, et kui autoga sõita taga veoga või 4 veoga (vahet pole) mingi 5km hakkab kohalt äraminnes rattad kergelt või täielikult välja keerates taga sild jubedalt raputama ja paukuma. Suuremate kiirustega seda probleemi pole. Näiteks 30-40km/H. Külmalt seda probleemi pole. Samas probleem kaob kui sidur alla vajutada.
Viga ei pruugi olla muidugi taga sillas aga tundub sedasi, sest jääb mulje nagu soojalt oleks taga sild lukus. Äkki keegi oskab selle kohta seletust anda või siis teab kelle käest asja uurida.
visu
Re: Küsimus Isuzu Trooperi sildade kohta
Postitus Postitas visu »
ei usu kuidagi et see tagasillast tuleb seal võib olla põhjuseks lahtine esi kardaan,veovõllid või rummu lukk.
muud nagu olla ei tohiks selliste asjade korral nagu hakkab pooma ja rappuma.
58158137
metsahunt
Postitus Postitas metsahunt »
Endal 2,6 pensa aga probleem samasugune!
mees metsast ,kus ilma maasturita võimatu elada!
xander4
Postitus Postitas xander4 »
visu kirjutas:ei usu kuidagi et see tagasillast tuleb seal võib olla põhjuseks lahtine esi kardaan,veovõllid või rummu lukk.
kuna teema püstitaja kirjutas et anomaalia esineb ka ainult tagaveoga sõites siis esimese kardaani, veovõllid ja rummulukud välistaksin ...
ise kahtlustaks hooratast või sidurit ... sarnane asi tekkis endal ühe tagaveolise sõidukiga ... külmalt läheb kohalt ära sujuvalt (minu juhtumi puhul ei olnud vahet kas rattad on pööratud või mitte) ... soojenedes sai kohalt minema , kas hüpates ja värisedes (kuulda ka kolksumist) või masin pöördesse , sidur kiirelt lahti ja kummivilinal ... endale jäi mulje, et esimese käiguga kohalt minnes ei olnud enam võimalik sidurit libistada ... ajutise lahendusena avastasin, et teise käiguga kannatas suht normaalselt kohalt minema sõita ...
Maxa
Sain probleemile lahenduse. Nimelt oli viga tagasilla õlis mis ei meenutanud enam õli vaid mingit tavoti ja vee segu taolist ollust. Sai paar korda differ läbipestud ja paar korda tihedamalt õli vahetatud ning probleem kadunud.
Mine “Isuzu”
