Aidake tuvastada Isuzu ( tuvastatud ) // küsimusi tekkinud.
- Valge Hiir
- MudDrag MaaleTooja
Jutt õige. Pump peab olema sarnaste prameetritega. Pritsungi ja karpa pumbad täiedti erinevad. Mul oli vaja max aeglast ja väikese etteandega pumpa (ise sapaka salongi kütte pump oli liiga võimas). Sobiva leidsin oma "Tindiplekile" ajutise lahendusena Arwidson-ist, kus oli kõige laiem elektripumpade valik.heints kirjutas:kui tegu on karbussiga mootoriga siis suvalist pumpa ei soovita.kunagi panin escortile senaatori pumba ja tulemus oli ,et karbussist lendas pentsu 3 m kaugusele.kui tegu pritsega mootoriga siis ei tohiks takistust olla miks mõni teine pump ei sobi.
mina tegin pritsungi pumbale sihukese kolmiku vahele et karpa poole jäi umbes nõela jämedune auk ja ülejäänu läks sama jämedat voolikut pidi tagasi paaki kui pumbast välja tuli.sellise kolmikuga ei jõudnud pump enam nõelklappi lahti suruda vaid lasi kütte paaki tagasi.samas jõudis vajalik kogus kütust ka mootorisse.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Heints 55 36 944
Mees teab, mis teeb teeb.heints kirjutas:mina tegin pritsungi pumbale sihukese kolmiku vahele et karpa poole jäi umbes nõela jämedune auk ja ülejäänu läks sama jämedat voolikut pidi tagasi paaki kui pumbast välja tuli.sellise kolmikuga ei jõudnud pump enam nõelklappi lahti suruda vaid lasi kütte paaki tagasi.samas jõudis vajalik kogus kütust ka mootorisse.
+372 5028488
- Rookie
- isakene
- I know how to fix stuff
Jumal küll, kaua võib...
Veel kord ja hästi aeglaselt: võlusõna on ülekandearv. Esisillal ja tagasillal peavad olema samad ülekandearvud. Ülekandearvu saad teada, kui oled silla otsakaane maha võtnud või difri sillakorpusest välja koukinud, olenevalt silla tüübist. Ülekandearv on löödud difri taldriku serva peale. Margi järgi või internetist on väga raske või võimatu ülekandearvu tuvastada, sest sama tüüpi autodele pannakse sageli erinevate ülekandearvudega sildu alla.
Lühidalt, vaata oma silla ülekandearv järele ja siis selle ostetava silla oma. Kui on sama, siis silla vahetuse ülejäänud töös on kõik tehtav, vaja võib minna vaid keevitust ja treipinki.
Teine variant:
1.Võta välja käik (ja keskdiffer neutraali).
2.Kergita üks tagaratas maast lahti.
3.Lase abilisel keerata tagaratast täpselt 10 tiiru.
4.Ise loe mitu poolpööret teeb kardaan.
Näide Niva baasil:
41 poolpööret on 10/41 (03)ülekanne
43 poolpööret on 10/43 (01)ülekanne
39 poolpööret on 11/43 (06)ülekanne
44,4 poolpööret on 9/40 (02) ülekanne
Näide Niva baasil:
