ISUZU D-MAX
MarkM65
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas MarkM65 » E Mär 25, 2019 9:31 am
honkomees kirjutas:Aga mind häirib see ebakindlus ...
Tegelikult kui abimees vahele tuleb, siis ilma juhiabita sibliks niikuinii. Uuemal Isuzul on mul abimees vahele astunud peamiselt näiteks ristmikel pööret tehes jms. Ühesõnaga pigem väiksetel kiirustel. Suurematel kiirustel ma olen stabiilsuskontrolli mõned korrad lihtsalt huvi pärast proovinud. Võib olla on mul subjektiivne arvamus, aga minu arust Isuzu automaatika valitseb 70-90 peal olukorda märksa paremini kui MB/Nissan.
Päris mahakägistamisega on mul ainult üks ehmatav kogemus. Oslo linna vahel , taaskord ristmikult parempööret tehes ja lumiste tänavatega. Leidsin liiklusvoos hetke kuhu vahele söösta ja automaatika kägistas mu sööstu ära. Korraks tekkis hirm, et nüüd lendavad mulle teised küljelt või tagant sisse. Õnneks nii ei läinud, aga adrekalaksu sain küll muljetavaldava :lol: Eks me õpime oma vigadest terve elu.
Vedurijuht.
tasujatom
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas tasujatom » K Apr 10, 2019 9:16 pm
Olen omanud nüüdseks 60000km ja läbisõitu masinal 335000. Kohe ostes lasin garage66 keerata egr kinni et tulevikus selle probleemid välistada. Siiani vahetanud kaks šarniiri, õli ja abs andurid 3tk. Ebay õnneks aitab tagumistega odavalt välja( esindus küsis ulme summat). kuna tuleb sõite ette uue hiluxi, eelmise gen hiluxi, 2006 ford rangeriga, 2007 L200 ja 2018 ranger wildtrack, siis mugavuselt ja pehmuselt on isuzu wildtrack järel selles nimekirjas. Muidugi hiluxid kõik rmk pika kastiga ja ilmselt jäikade vedrudega. Samas mu isuzu on ka rmk oksjonilt soetatud mittetöötavana, probleemiks oli kütusepumba juhtme katkemine kabiini all. Vean pidevalt treilerhaagist, millel siis peal kuni 2200kg masinad ning olen autoga väga rahul. Müratase võrreldes sama ajajärgu rangeri ja mitsuga on ikka klassi jagu vaiksem. Eelpool mainisin ka veel, et eelsüüteküünlaid sööb ka nii 40000 peale komplekti. Ja et esinduse omad kestsid 120000, seda infot sain otse esinduse ajaloost, kuna seal kirjas, et siis vahetati need.
Oksjonitelt ostes soovitan leida selle masina kasutaja kasvõi läbi tutvuste vms, kuna seal võib saada ühe inimese käes kasutatud masina või siis ühiskasutava tarbeeseme, mida lihtsalt tuimalt igalpool sihtotstarbeliselt kasutati.
DonNiger
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas DonNiger » L Juul 27, 2019 1:33 pm
Millise juhtme peab läbi lõikama, et käivitades tuled automaatselt põlema ei läheks? 2008v.
honkomees
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas honkomees » L Juul 27, 2019 3:40 pm
DonNiger kirjutas:Millise juhtme peab läbi lõikama, et käivitades tuled automaatselt põlema ei läheks? 2008v.
see ei ole kindlasti tehaseseade, mul ostetud 2009 ja ei ole automaatseid tulesid, ei osanud esindusest enne ostmist tellida.
DonNiger
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas DonNiger » L Juul 27, 2019 3:56 pm
Kas viitsid tulede releest puldi teha. Ega seal muud olla ei tohiks.
DonNiger
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas DonNiger » K Okt 02, 2019 9:35 pm
Keegi lammutab ka neid?
Tagumised lehed väga surnud. Kas lisalehe panemisel on mõtet või peaks kogu vedrupaki ringi vahetama?
Ning raudteelase masuudihaisust juba kõriauguni. Peaks vist kogu sisu ära vahetama. Esimesi udutulesid otsin samuti.
Positiivse poole pealt - suht öko.
DonNiger
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas DonNiger » K Dets 11, 2019 6:47 pm
Oskab keegi aidata?
Kesklukk ei toimi (ei puldist ega võtmest) ja aknad ei liigu. Kaitsmed terved.
Seisis üsna pikalt.
E: tahtis pikemat sõitmist, hakkas tööle.
Lehtvedrud said lisalehe ning juba palju parem. Tahaks ja ka saaks ühe lehe veel panna aga kuna see enam klambrite vahele ei mahu, siis palju sellest lühiksest kasu oleks? Amort jääb ka lühikeseks, kuid päris kindel pole.
Kust kohast ja mis nimetuse alt saaks osta neid lehtvedru plastseibe?
DonNiger
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas DonNiger » K Jaan 08, 2020 11:45 pm
Nüüd targemate abi vaja kütusefiltri vahetamiseks. Kas kütus peabki tilkuma jääma; probleem täis paagis; mingi tagasivoolu klapp tuksis?
Ehk siis nuputasin, mis ma nuputasin aga kütus kinni ei jäänud. Oma 5 liitrit nirises välja, lõpuks loobusin.
Lisaks: kindlasti on nii mõnigi küljest sõitnud filtri veeanduri juhtmed. Kas saab ise tagasi panna või uus kork?
honkomees
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas honkomees » N Jaan 09, 2020 8:50 am
DonNiger kirjutas:... Kas kütus peabki tilkuma jääma; probleem täis paagis; mingi tagasivoolu klapp tuksis?
Ei ole kunagi tilkuma jäänud, küll oli kunagi ühe b-osa filtriga probleem, et ei istunud mõõdult külge. Võtsin siis Topautost peoga nende soovitatub b-osa filtreid varuks.
Veeandur on esimesest kuust saati ilma juhtmeteta juba 10 a, pole teda seal niiväga vajagi.
DonNiger
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas DonNiger » N Jaan 09, 2020 5:34 pm
Lolli kohapeal on jah. Juhtmed ripakil...
Filtrist mootoripoole on mingi klapp tagasivoolu ja pealevoolu voolikute vahel. Kahtlustan seda.
honkomees
Re: ISUZU D-MAX
PostitusPostitas honkomees » P Jaan 19, 2020 7:23 pm
Täna õlivahetuse käigus sai põhjakate maha katkutud ja avastasin ühe katkise asja, selle esisilla lülitukarbi , nn shift-on-the-fly juures on üks voolik lahti, pisikese plasttorujupi on juurelt maha murdnud mingi valemiga. Nii neliveo kui aeglase neliveo lülimine toimib, mida see voolik seal tegema peaks? Uus jubin on saadaval kindlasti ainult denso originaal ja nõuab neeru loovutamist :oops:
PiltPilt
Mine “Isuzu”
Kes on foorumil
