Niva ei keera!!!
- Mudder
Niva ei keera!!!
Tere! Juhtus seline asi et sõitsin nivaga ning peale ühte kurvi enam järgmises kurvis ei keeranud. Roolikardaan ise käib ringi ning jõuab roolikarpi aga sealt edasi ei lähe.
- LR90
Re: Niva ei keera!!!
Nival peaks tegu olema tigu/rull karbiga, kui rullivõlli ots ära murdub, kukub võll alla ja ei ole
enam teoga ühenduses. Niiet viga roolikarbis.
Juhtunud ka parematel autodel.
- Mudder
Aga mida sellisel juhul teha?? Kas peab ostma uue või saab ka ilma?LR90 kirjutas:Nival peaks tegu olema tigu/rull karbiga, kui rullivõlli ots ära murdub, kukub võll alla ja ei ole
- LR90
Eks tuleb roolikarp maha võtta ja lahata, siis selgub kas on varuosi või uus otsida.
