Niva mootori jama
vizard
Niva mootori jama
PostitusPostitas vizard » R Veebr 07, 2014 10:18 pm
Tere , paluksin jälle abi oma niva puhul lugu järgmine 1,7 niva külmalt käivitub ideaalselt hoiab pöördeid ja kõik ok. Nagu mootor soojemaks läheb nii hakkab puterdama , ei lähe enam pöördesse, kui pöördeid tahad siis peab kaasiga mängima ja meelitama samas tagant must väljas, kas võib viga olla vigases lambdas. Soojalt käima läheb ainult põhja kaasiga ja siis jääb kah hädiselt käima. Loodan leida teie mõistvale suhtumisele ja abile ette tänades Veiko :cry:
Re: Niva mootori jama
PostitusPostitas Landy » R Veebr 07, 2014 10:38 pm
1,7- kas karaburaatori või pritsega? Kui pritsega siis mis tüüpi pritsega?
Kristjan Vaarmann (+372)5010599 landy@4x4.ee
MTÜ Eesti Land Roveri Klubi ja MTÜ Tehnikaspordiklubi "Imedepõld"
tuningman
PostitusPostitas tuningman » L Veebr 08, 2014 12:27 am
sissepritse tembi andur kutu. kui soojalt gaasi põhjas ei hoia siis jookseb täis. jah pritsung jookseb täis ja kuidas veel. andur peaks olema vasakul üleval koja sees.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
vizard
PostitusPostitas vizard » L Veebr 08, 2014 5:51 pm
1,7 pritsung, aga mis tüüp seda ei oska ütelda auto aastast 2000, ma pritsungi pead ei näe kusagil seepärast arvan et monopritse, pritsungisse pumpab bensu pump bensu ja seal all mingid käigud ma arvan mis jagavad, eks homme üritan selle anduri üles otsida
tuningman
PostitusPostitas tuningman » P Veebr 09, 2014 6:38 pm
monopritsungil on õhupuhasti ja sisselaske kolle karpa variandiga sarnased. tihti peetakse aga monopritset ekslikult karpaks.
Täispritsungil on kolle hoopis teine ja igas sisselaske kanalis pihusti, nagi ikka täis pritsetel.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
vizard
PostitusPostitas vizard » P Veebr 09, 2014 8:36 pm
siis on ikka kindlalt tegu monopritsega kunas üks bnsu toru tuleb pritsesse sisse ja välja läheb kah üks arvatavasti ülevool, kas sellel momopritsel võib sama jama olla mida rääkisid et see pritsungi tembi andur on ära, või n ikkagi viga lambdas. Ps kas keegi teab kusagilgi lõunaeestis odavamat juppide poodi põlvas lõõvad kirve selga ja igat jubinat ei ole kah,näiteks lambda eest küsitakse 50 tuhrikut...
Lomp
PostitusPostitas Lomp » P Veebr 09, 2014 11:01 pm
Lambda andur on tavaliselt viimane asi mis läheb..
Ehk enamasti peasüüdlaseks temp. Andur
A. Lomp
Kuusalu 4x4
Errare humanum est
tuningman
PostitusPostitas tuningman » P Veebr 09, 2014 11:08 pm
peetis lambdaga hakkab mootor lainetama, kui pistiku lahti tõmbad, peaks ühtlasemalt käima hakkama.
peetis lambda tavalisest suht süsi must ka. toimiv on pruunikas valge nagu õieti tõõtav süüteküünal.
Pakuks ikka tembi andurit.
mul oli täis pritsungiga sama jama.et kui esimesest matsust hommikul käima ei jäänud, siis jooksis totaalselt täis.
Aga keegi ei uskunud-et loll jutt, et pritsung eri jookse täis. vale puha.
Panin uue anduri ja asi korras.
Andur kaane ülemise väljuva toru küljes, mis radikasse läheb ja teine toru tuleb sealt alla termostaati.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
honkomees
PostitusPostitas honkomees » E Veebr 10, 2014 6:26 am
vizard kirjutas:... Ps kas keegi teab kusagilgi lõunaeestis odavamat juppide poodi põlvas lõõvad kirve selga ...
Tartus, ülejõel Fallerooniga ühes majas, vist Jaama tänaval punasest tellisest maja. Igoril on ikka suht norm hinnad ... Pole muidugi enam mitu aastat midagi vajanud, Niva seisab laialiasendis.
kalleo
PostitusPostitas kalleo » E Veebr 10, 2014 9:19 am
honkomees kirjutas:Tartus, ülejõel Fallerooniga ühes majas, vist Jaama tänaval punasest tellisest maja. Igoril on ikka suht norm hinnad ... Pole muidugi enam mitu aastat midagi vajanud, Niva seisab laialiasendis.
Jep, Jaama 52. Lisaks Ülo Äri (Teguri 30A)
2XJ - Kui see on keskea kriis, siis sellises kriisis ma elada tahaksingi.
vizard
PostitusPostitas vizard » E Veebr 17, 2014 8:45 pm
No nii selles oli teil õigus et tegemist tembi anduriga, sai täna uus ostetud poest veel küsitud täpselt pritsungi temp andurit. Antiki aga jama selles et kood anduri peal totaalselt erinev, ja karbi peal on kah kirjas mis markidele ladadele läheb kui ei eksi oli 2112 kuni 2115 aga niva on juu 2121 :shock: müüja kinnitas et käib küll, et tema on neid müünud nivadele ja keegi pole tagsi toonud. Kodus keerasin peal aga oh imet auto ei käivitugi. Sai siis vana tagsi pandud ja käivitus :evil: . Homme viin anduri tagsi ja vaatan ehk tartust saan ikka asja mis on asi, kuigi ega nad poes mulle raha nigunii tagsi ei taha anda.
Huvitav kas mina olen loll või on müüja veel lollim kui mina,,,,
tuningman
PostitusPostitas tuningman » E Veebr 17, 2014 11:35 pm
vizard kirjutas: kui ei eksi oli 2112 kuni 2115 aga niva on juu 2121 :shock: müüja kinnitas et käib küll, et tema on neid müünud nivadele ja keegi pole tagsi toonud.
sinna peaks minema 21214 numbriga minumeelest :roll:
kui meeles seisab võin homme oma mootori anduri pealt anduri koodi vaadata, et kas on sinu omaga sama. mul küll 95a export lada 2107 mootor, aga kood peaks ikka sama olema.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
PostitusPostitas ibra » T Veebr 18, 2014 8:05 pm
Niva 1,7 (21213,21214) peaks minema Vaz-i numbriga 2112-3851010. Pilt analoog 423.3828.
Mine “Niva”
Kes on foorumil
