Niva hakkab sõidu ajal "puterdama"
väike mukk
PostitusPostitas väike mukk » T Dets 11, 2012 2:25 am
Mööda metsateed vaikselt sõites kadus nagu jõud ja mootor hakkas puterdama.Sidur alla ja gaasi andes läheb ilusti pöördesse.Kohaltvõtt on aga väga vaevaline ja jõnksutab.Keerasin siis otsa ringi et sõidan kodupoole tagasi ja äkki kõik nagu korras.3-4 kilti töötas ilusti ja siis jälle sama jama.Järgmised 500m. töristasin 1.käiguga gaas põhjas 10km/h ja mingi hetk jälle hakkas normaalselt käima.Probleem on tekkinud külmade ilmade tulekuga,enne oli kõik ok.Mootor on 1,7 karbussiga.
Powered by Uaz.
honkomees
Re: Niva hakkab sõidu ajal "puterdama"
PostitusPostitas honkomees » T Dets 11, 2012 6:41 am
1.Karbussi jalg härmas pole?
2.Tooreklapiga sõites midagi muutus mootori töös?
3.Kas õhuvõtt õhupuhastajasse on automaatselt reguleeritava klapiga? Kui jah, siis pane selle asemele mingi sobiva mõõduga nt külvikuvoolik ja suuna sissevõtt väljalaskollektori peale, saab garanteeritult sooja õhku.
väike mukk
PostitusPostitas väike mukk » T Dets 11, 2012 5:11 pm
1.Karbuss härmas ei ole.
2.Mul toores kogu aeg kergelt peal kuna ei saa tühipööret paika.
3.Õhuvõtt mul voolikuga salongis ja salong on mul soe.
Üks vennike arvas et bensupaagi õhutus äkki kinni külmunud ja tõmbab paagi vaakumisse.
Powered by Uaz.
kalleo
PostitusPostitas kalleo » T Dets 11, 2012 6:31 pm
Jõu kadu, tühikäik paigast ära, toores peal- sel juhul hakkaksin küll kõigepealt jagajat uurima (kui on kontaktidega katkesti). Aga kui külm midagi muudab siis kahtlustaksin kah vett kusagil.
2XJ - Kui see on keskea kriis, siis sellises kriisis ma elada tahaksingi.
väike mukk
PostitusPostitas väike mukk » T Dets 11, 2012 8:06 pm
Jagaja on kontaktivaba.Unustasin mainida,et peale vea ilmsiks tulekut paistis ka bensu filter üsna tühjavõitu kuigi pool paaki on sees
Viimati muutis väike mukk, T Dets 11, 2012 8:18 pm, muudetud 1 kord kokku.
Powered by Uaz.
tuningman
PostitusPostitas tuningman » T Dets 11, 2012 8:10 pm
Küll sul seal kuskil konnn ees on. vaheta filter ja puhasta karpa, pole teab, mis raketiteadus
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
väike mukk
PostitusPostitas väike mukk » K Dets 26, 2012 2:31 am
Viga teada.Paksus lumes sõites korjas lihtsalt nii palju lund karteri ümber et jahutas mootori maha.Tuleb nüüd meelde ka et temp. näidik ei tõusnud aga siis arvasin et see mul tuksis.Panin karteri ja -kaitse vahele villa ja pvc plaadi.Radikal kah täisulatuses papp ees ja temp. nüüd ilusti 90+ kraadi.
Powered by Uaz.
Mine “Niva”
Kes on foorumil
