2. leht 2-st
Postitatud: K Nov 24, 2010 4:33 pm
Postitas timm
Tervist! Ei hakkanud uut teemat tegema,aga mul samuti mudakatega seotud küsimus.Kas stock seades nivale mahub alla 215/75 R15 IT sahara mudarehv,seda siis volga veljel? Auto ei ole mõeldud tõsiseks offroad masinaks, vaid pigem maamehe tööauto millega peamiselt mööda põlde ja metsasihte liigutakse.Kas selline rehv hakkab koopaserva kinni ja vajab ümberehitusi,või sobib probleemidetta?Vabandan kui väga loll küsimus
Postitatud: K Nov 24, 2010 11:06 pm
Postitas Pomo
mõõte vaadates peaks lobedalt mahtuma
Postitatud: N Nov 25, 2010 4:27 pm
Postitas hunter112
timm kirjutas:Tervist! Ei hakkanud uut teemat tegema,aga mul samuti mudakatega seotud küsimus.Kas stock seades nivale mahub alla 215/75 R15 IT sahara mudarehv,seda siis volga veljel? Auto ei ole mõeldud tõsiseks offroad masinaks, vaid pigem maamehe tööauto millega peamiselt mööda põlde ja metsasihte liigutakse.Kas selline rehv hakkab koopaserva kinni ja vajab ümberehitusi,või sobib probleemidetta?Vabandan kui väga loll küsimus
See rehv hakkab käima vastu rattakoopa esimesi servasid,mõned sentimeetrid maha lõigata ja asi hea,minu omal all 205/75/15 ja käib ka vastu esimesi servi,kusjuures paar sentti on ka tõstetud.Muidu rehv on ideaalne nivale ja töötab hästi.Mina ei ütle ühtki halba sõna.Jõudu sulle!
Postitatud: N Nov 25, 2010 5:24 pm
Postitas timm
Tänud asjaliku vastuse eest!
Postitatud: R Nov 26, 2010 12:27 am
hunter112 kirjutas:timm kirjutas:Tervist! Ei hakkanud uut teemat tegema,aga mul samuti mudakatega seotud küsimus.Kas stock seades nivale mahub alla 215/75 R15 IT sahara mudarehv,seda siis volga veljel? Auto ei ole mõeldud tõsiseks offroad masinaks, vaid pigem maamehe tööauto millega peamiselt mööda põlde ja metsasihte liigutakse.Kas selline rehv hakkab koopaserva kinni ja vajab ümberehitusi,või sobib probleemidetta?Vabandan kui väga loll küsimus
BS jutt nii väikese rehvi puhul.
Rehv hakkab korras vedru korral vastu käima alles 205/80 R16 rehvi puhul. Ning sed maksimum triangultsioonis:
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/j ... mage35.htm
Ja siis on vaja tagakoopa seva veidi sissepoole painutada ning esimest kuni 1 cm piirata:
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image2.htm
http://www.lahe.net/landy/niva/galerii/ ... image5.htm
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/050305/image4.htm
http://www.landy.ee/niva/galerii/2005/050305/image3.htm
tere
Postitatud: R Jaan 07, 2011 2:55 pm
Postitas mati535
variant on ka rattad välja poole tuua flantside abil.
oma Nival olid sellised mis on hetkel ka müügis (all lingis) ja polnud probleemi aga mootor oli 2,0l bmw 95kw ja sellega jõudu puudu polnud:)
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... rhash=f777
Re: Niva + mudarehv
Postitatud: P Dets 25, 2011 4:32 pm
Postitas mudakas
Mis te vaidlete mudakad,tulebg ise järgi proovida kas suurema rattaga tõesti ramm kaob või ei. Teate ma ostan varsti nivale laiemad,kõrgemad,korraliku kärnaga rehvid,siis proovin ise järgi,ning annan teada kuidas edasi läheb. MUIDE MINU KODUKOHAS ON MEGAHEAD KOHAS KUS SÕITA.
Re: Niva + mudarehv
Postitatud: E Jaan 30, 2012 11:48 pm
Postitas crex
ostsin 235/75/15 SpecTrac-id.
all mangels ET -25
istuvad ilusasti.
hetkel ootan Shevrolet-Niva toste komplekt (vedrud/amordid)
loodetavasti jargmise nadala loppuni annan report-i kuidas see variatsioon tootab Niva all ))
Re: Niva + mudarehv
Postitatud: K Veebr 15, 2012 10:24 am
Postitas crex
nii nad seal istuvad, kui on vaja veel tõsta ja lõigata.
Re: Niva + mudarehv
Postitatud: P Veebr 19, 2012 7:43 pm
Postitas crex
Re: Niva + mudarehv
Postitatud: R Veebr 24, 2012 9:34 pm
Postitas crex
tõste tehtud, lõigud tehtud, 235/75/r15 ilusasti all.
uus rooste kaitse peale ja kõik korras....
Terv.,
Stan
Re: Niva + mudarehv
Postitatud: R Veebr 24, 2012 11:59 pm
Postitas tyyp07
Huvitav, kuidas veermik sellisele rehvile vastu peab... Midagi sõlme ei keera?
Re: Niva + mudarehv
Postitatud: L Veebr 25, 2012 10:32 am
Postitas crex
roheline niimodi juba ammu soidab.
Koik korras. Muidugi oli vaja paar muudatusi / tugevdusi ja nuud koik OK.
terv.
Stan
