1. leht 2-st
aku tuli
Postitatud: T Dets 16, 2008 8:13 pm
Postitas Ax1600
Niva 88a. Töötava mootoriga hakkab vilkuma aku tuli, kui panna mõni elektrit vajav osa käima jääb ka vilkumine järele. Kas genekas hakkab ära kustuma või milles probleem?
Re: aku tuli
Postitatud: T Dets 16, 2008 8:54 pm
Postitas yanekk
Ax1600 kirjutas:Niva 88a. Töötava mootoriga hakkab vilkuma aku tuli, kui panna mõni elektrit vajav osa käima jääb ka vilkumine järele. Kas genekas hakkab ära kustuma või milles probleem?
Kuskilt ajukäärudest meenub,et sellised sümptomid esinevad mõne osa dioodploki lahkumisel.
Postitatud: K Dets 17, 2008 12:27 am
Laadimisrelee võib ka näkku panna. Mõõda aku pealt testriga ära, mitu volti laadimsivoolu pele tuleb ja kas vool kõigub?
Postitatud: K Dets 17, 2008 6:08 pm
Postitas Metsamees
Võid vaadata ka kaitsmed üle Nival laadimine läbi kaitsme... kaitmel oksiidikiht mis ei lase läbi piisavalt, 8)
Postitatud: E Aug 03, 2009 5:33 pm
Postitas ziiiber
mul sama mure aga muljääbki põlema vahetasin selle juraka seal ära see poolkaarjas plaat see oli mul lõbi põlenud aga tuli ei kustu ikka ära vb on viga tabletis sest iseenesest hajad on veel head ... ning veel kas see mure et see uus plaat mile ossin on natu teistsugune seal vanal olid kõik junnid nagu takistitega ühendatu aga uuel ei ole jing on üks klemm on sellel plaadil juures aga mul ple ühtegi juhet mis sinna panna... ja jutt kõib 2002 aasta niva-st
Tuluke
Postitatud: E Aug 03, 2009 7:26 pm
Postitas Kalamees
Kae ka harjad hoolikalt üle. Ega mõni ei liigu raskelt. Ja kui ei eksi siis kas laadimis pinget mõõdeti koormuse all, kaugtuled kiirgama ja tester külge ja siis ka gaasi andes näed kuhuni hüppab näit.
Postitatud: T Aug 04, 2009 12:58 am
Postitas ziiiber
noo proovin vaatan aga harjad liiguvad ilusti
ilge jura on see et harju ja tabletti ei saa eraldi vahetada...
Postitatud: T Aug 04, 2009 9:55 am
ziiiber kirjutas:noo proovin vaatan aga harjad liiguvad ilusti
Mis loll jutt see nüüd on?
Harjad ju ühe pisikese kruviga kinni ja need peavad igal Niva omanikul taskus/autos/tööriistakastis varuks kaasa olema. Neid läks ikka nagu leiba omal ajal.
Postitatud: T Aug 04, 2009 12:57 pm
Postitas Tegija
2002 a Nival saab ju harju vahetada, tinutades uute harjade juhtmed klemmide külge. Kui sul ei ole dioodiplokil neid "musti junne" 3 tk ,mida nimetatakse ergutusahela dioodideks ,siis see generaator ei saagi laadida.
Postitatud: K Aug 05, 2009 12:08 am
Postitas ziiiber
Landy kirjutas:
tablet on harjadekülge needitud ju
Postitatud: K Aug 05, 2009 12:13 am
Postitas ziiiber
Tegija kirjutas:2002 a Nival saab ju harju vahetada, tinutades uute harjade juhtmed klemmide külge. Kui sul ei ole dioodiplokil neid "musti junne" 3 tk ,mida nimetatakse ergutusahela dioodideks ,siis see generaator ei saagi laadida.
seal on nagu ned diodid 2 kaupa paarides jakolmandal paaril on üks lisa klemm aga nagu kuda ma need sinna kinni joodan lihtsalt iga paaripeale veal uue juhtme w?
ja kas vanald doodiplokilt neid musti junne lihtsalt ümber ei võitüsta w?...
Harjad
Postitatud: K Aug 05, 2009 10:28 am
Postitas Kalamees
On tehtud ka seda varianti harjadega et puuritud väiksed augud ja harja saba väikse vask tõmbneediga kinni.
Postitatud: K Aug 05, 2009 10:38 pm
Postitas ziiiber
ziiiber kirjutas:
ei ma tahan teada kas nende dioodide ühendamisel kasutan tavalist juhet või võtan vanalt dioodplokilt need ergutus dioodid ja harjadelt tuleva juhtmeotsa panen lihtsalt kolm lisa juhetwe
Postitatud: R Aug 07, 2009 12:34 am
Postitas ziiiber
kas keegi saaks saata mulle skeemis selle diood ploki kohta
Postitatud: L Aug 08, 2009 12:19 am
Postitas seenior2
No vahetult enne sinu teemat on isand Landy näinud tublisti vaeva(siinkohal minu tänud talle :!: ) ja korjanud kokku kõiksugu andmed ja manuaalid,leiad sealt kindlasti ka generaatori skeemi(d).
