4 link ehitus
4 link ehitus
Mõte tagaots lehtede pealt 4lingi peale ümber teha. Varraste materjal ja kas unibal või puksid. Kust mida saab? Võistluspill pole. Pigem tegemise rõõm ja safarid.
Team Vürst.
Re: 4 link ehitus
Alumised vardad oleks hea alumiiniumist teha. . Muidugi kui teha paksuseinaga terastorust, siis kannatavad ka. Lihtsalt kaal suurem. Ülemised sellist küljepealt tulevat lööki väga ei saa ja võib veidi väiksemast materjalist teha. Uniballiga vast lihtsam, vaja keere otsa teha latile ning on hästi.
- KarlReimann
Re: 4 link ehitus
Mina sain Rollmer oü kauplusest SAJK20C-LS väliskeermega liigendpea M20x1,5. Maksis 15-20€, on hooldevaba. Väidetavalt määritavad on soodsamad. Kas 20mm on piisav mõõt, ei oska öelda. Chevyl kasutasin 30mm sama asja. Olen neile küll vähe tööd andnud aga seni tundub hea asi olema.
- totu
Re: 4 link ehitus
20 uniball on piisav, kui liiga hullu ei pane. Parem on kasutada vähe kurjemaid liigendeid, kestavad kauem kannatavad peaaegu kõike. Kui Kalmeri (Rollmer) käest küsida, mida offroadiks on ostetud, teab ta, mida tellida. Need on sama toodang, mida müüb https://www.chassisparts.com/nl-nl/. Kusjuures sfäärilised laagrid toob ta mingi veel tugevama versiooni.
Aga ise ehitaks puksidele , ei hakka kolisema, peale väikest kulumist.
