Teine kast terrano mootorile?
RaulK
Postitus Postitas RaulK »
Kas on mõni kast mis istuks suurema peavaluta terrano 2 2,7 td 92kw td mootorile ning millel oleks pto väljavõte. Hetkel siis otsas d22 kast aga sellel vajalik auk puudu. Masin nõnda raske et elektrivintsid ei toimeta väga. :roll:
Team Vürst.
RAMBO
Re: Teine kast terrano mootorile?
Postitus Postitas RAMBO »
RaulK kirjutas:Kas on mõni kast mis istuks suurema peavaluta terrano 2 2,7 td 92kw td mootorile ning millel oleks pto väljavõte. Hetkel siis otsas d22 kast aga sellel vajalik auk puudu. Masin nõnda raske et elektrivintsid ei toimeta väga. :roll:
Mis jutt see on, kui raske see auto siis on, et elektri vints tirida ei jõua? :shock: Kas korraliku elektri vintsi poleks odavam panna kui kaste vahetama ja otsima hakata?
Terv.
RAMBO
ITst MITTE MIDAGI.
RaulK
Tegelikult lihtsalt rohkem puht sportlikust huvist ja tegemise pärast uurin. Korralik elektrikas sinna 1000 euri kanti. Teine kast ja kasutatud mehaaniline tuleks samasse auku vast.
Team Vürst.
Alllu
Postitus Postitas Alllu »
Ja mis auto see on siis ? Mul 500-600 eurine elektrikas juba sellest ajast kui auto kaalus veel 2300 ja koguaeg väga ilusti tõmmanud. Pigem sul vb probleem elektris endas kui vintsis
Y61 GU4 matkakas & TerranoPatrol võistluseks
Vuran Offroad Team - Vuran.ee
RaulK
Väga võimalik. Enne klapperit plaanis mõlemad akud välja vahetada. Laadimine kella järgi viisakas. Sai veel topelt genekad pandud. Pigem pole vast mahutavust enam. Vints 13000lbs dragon mis sai ka stock pilli ja 31 ratta vajadusi mõeldes paar aastat tagasi peale. Seest vints ilus, panetaari needid üle keevitatud. Tõmmata saab hetkel vaid plokiga ja ka siis maru aeglane. Laadimispinge kukub kolinal 10 kanti. Tulevikus olekski plaan see taha tõsta ja eks siis vaatab mis ette läheb.
Team Vürst.
RaulK
Team Vürst.
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Draakon ongi aeglane ja suure voolutarbega. Voolu vähe veel kohale ka jõuab, siis võid tõmbest unistada.
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Planetaare oskate tuunida,tuunige parem mootorit,lõhnab sittade ühenduste ja kinniste harjade järgi.Vb on juba jäädavalt kahjustatud
RaulK
10 vastust ja lõpuks üks mille kohta reaalselt küsisin :lol:
Aga vintsi kohapealt .. ühendused korralikud, harjad ka ok ning liiguvad pesas ilusti. Kui öö otsa laadia taga, siis on esimesed paar tõmmet enam vähem. Pärast seda hakkab jama pihta. Lased 10 mintsa tiksuda, tõmbad jälle. Kui asi üenduses või harjades oleks ühtemoodi sitt kogu aeg või mis?
Team Vürst.
Praks1
Patrolil ja enamus normaalsetest asjadest on kardaan paremal!
RistoRR
Kui peale korralikku laadimist saab paar tõmmet teha, siis:
Variant A: akud on kannis ja ei suuda korralikult särtsu omastada
Variant B: laadimisahelas on kuskil viga ja ei tooda piisavalt... tagajärg kah kannis akud.
Soovitaks ampertangidega veidi tööd teha, kindlasti kuskil ujub kala...
Draakonit sa lendama niikuinii ei saa. Pto navaral eeldaks väga suuri ümberehitusi, nagu nt esisild talasillaks ja trolli vms kastid.
RaulK
Ees y60 sild all
Team Vürst.
RaulK
Upitaks teemat. Varsti talv käes ja aeg ehitada. Originaal patroli sild laheb ette ( nüüd siis differ paremal) ja sellega koos 160ne kast. Kas on mingit vahetüki joonist kuda see terrano 2 mootoriga siduda? Teine varjant on kasutada aint vahekasti ja teha sinna mingi üleminek originaal käimarile. Pto vaja saada suunaga taha, nii et tehase väljavõtet ei saa kasutada nii kui nii.
Team Vürst.
