Pehme seekel ja plokk.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Ei teagi kuidas eesti keeles neid asju õieti nimetada. Nöörist seekel ja ploki rõngas kui tõlkida otse.
Küsimus aga selles kas eestis keegi sellist asja pakub.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Re: Pehme seekel ja plokk.
Red Winces ametlik edasimüüja Eestis oli vist Oliver Šults.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Seekli saad paadipoest
Proto
53951597
Milleks see hea on? Võrreldes normaalse plokiga?
pilgrems
Kerge.
5249634
marauder
Postitus Postitas marauder »
Katsusin üht sellist, kaalus vist 900grammi kui traditsiooniline plokk ooi 3 kilo kanti plus seekel. Eks mõni cnc mees teeb selle kiirelt valmis vast.
Team saarlased
usamosse
Postitus Postitas usamosse »
Kogemust sellisega küll pole, aga tundub et kui vaja üksi töötada, siis on sellisega jantimist rohkem. Metallist krempel püsib paigal ja vajalikus asendis, mida ei saa eeldada selliselt komplektilt. Ilmselt spordis on see aga kohasem.
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Homme läheb kogus pehmeid seekleid pinki testimisse ning positiivsete tulemuste korral tulevad ka müüki ja edastan ka kontaktid. Saab nii venivat köit kui pehmet seeklit (ilma plokirattata)
Ats30
Postitus Postitas Ats30 »
Vaatan erinevaid pehmeid seekleid, plokirattaid, vintsi nööre jne, jne. Kuna pehme seekli plokiratas on mõeldud nöörile siis tuleks ka tross nööri vastu vahetada. Kolleegidega arutelude käigus tekkisid mõned küsimused, millele ehk kogenumad oskavad oma nägemuse anda. Jäi silma ka üks vintsinöör (50m, 14mm) kohapealsest netipoest https://www.vuran.ee/et/a/vintsinoor-14mm-x-50-m .
Küsimused järgmised:
  • Kas selline kogus nööri mahub vintsile peale (1250lb)
  • Kuidas on vintsi nööri kasutusmugavus võrreldes trossiga? Kas pooli lahti kerida on kergem, raskem?
  • Kas vintsides kiilub nöör pooli peal rohkem kinni kui tross?
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
14mm ja 50m ei mahu tava poolile. 10mm ja 30m mahub üldiselt tavalisele vintsile ära.
Nööri on käsitleda parem, kui trossi aga sel on ka omad vead, kiilub kinni, jäätub kergemini, soovitatakse pesta vahepeal (kuigi mina pigem ei peseks, kuna pestes ajad just kiiremini nööri narmendama ja "paksuks").
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Pehmed seeklid ilmselt ok aga kui kaua plokk vastu peab? Raske tõmbamise korral nööri ära ei sulata, kuluta?
D4D+R6+V6
