Elektroonikaküsimus, Transid
kõik muu on arusaadav, kuid mis alustel valitakse NPN ja PNP transid ? mis parameetritele need vastama peaksid.
Olen suht hämmingus ja selle skeemi koostajat ka kätte ei saa
muu jutt sellest asjast asub siin
http://coupediagnostics.co.uk/coupe_electronics.html
On 4x4 teemaline, sest selle jupiga haagitakse ennast auto K-Line peale, mis veel ODBC -d ei toeta, ning ajutüüpiteks on Bochi Motronic seeriad. Vo mõni maastur leiab siit ka hea vahendi..
Äkki mõni mees, kes seda asja hästi jagab, paneb paar õpetavat rida.
- Veiko
- I know how to fix stuff
Neid valitakse selle järgi kuidas transi tööd juhitakse.See tähendab kas kollektorile lastakse pluss või miinus peale.Kui transi märgil on nool välja siis on see NPN ja kui sisse siis PNP.
Tähtede järjekord peaks tähendama: emitter baas kollektor.Selles aga ma ei ole 100% kindel.Vanadus annab tunda ei mäleta kõike nii täpselt enam.
Veiko
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
- tarmo
Tõenäoliselt diff tahtis hoopis teada transistorite võimalike parameetreid mitte NPN/PNP vahet Aga parem küsi nt siit: http://www.tevalo.ee/foorum/ Peaks olema märksa enam asjatundjaid.
- Occassion
transid valitakse vastavalt kasutus voolule. Ehk siis peab kannatama ära selle 12 volti soovitavalt rohkemgi. Aga sobivad transid saadki nt. Tevalo poest osta (Mustamäe tee lõpus või Pladiski maanteel ka üks pesa neil). Kõik sõltub veel ka voolu tugevusest. Arvestades kõiki neid parameetreid saadki sobivad osta eelpool mainitud poest.diff kirjutas:mjah. Raske. Pmst on tegu imelihtsa TTL konverteriga, mis peab seriali otsas emuleerima pingetel +3V - +12v O ja -3V - -12V 1
Aga, et ma olen like jummala tumba, siis ma ei oska valida neid transe
My Other Car Is a TANK!
GSM +3725113176
GSM +3725113176
Re: Elektroonikaküsimus, Transid
Oled hädas transivalikuga? Kuna kõik neli on piiratud kollektori poolt takaga 1 kilo-oom, siis kõlbavad sisuliselt kõik (piisava võimendusteguriga) transid. Kahjuks olen ajast mahajäänu ja ei orienteeru kaasaegses transivalikus, aga vene transist söandaksin soovitada KT3102 suvalise tähega ( see oleks siis n-p-n) ja KT3107 sama vabadusega tähe osas p-n-p transiks. Nende sokeldust mäletan ka veel peast, aga pead mulle vist privama. Pean tunnistama oma arvutialast tölplust - ma ei tea kuidas siia Autocad´i faili lisada.
mõtelda on mõnus, rääkida on raskem.
ärgem sellepärast pead veel norgu laskem...
pmst jah. lahendasin selle probleemi. Skeem, kui selline on saast oma olemuselt. st seal on puuduseid.
Tegu on TTL level converteriga, mis peab siis rs232 liidese viima kujule 0 - 12V.
MAX232 kivi sobib selle tegemiseks päris hästi, kuid sellega ei õnnestu mittestandartseid bitrate saavutada (seda seal siis selle pin 7 pealt tuleva -12V asjaga) viimane on ka probleem, miks tänapäeva USB konverterid ei suuda autodega suhelda - 12 on seal mingi ime hoopis.
Ega ta nüüd väga ime pole, see -12V. Kuna kogu süsteem saab voolu tarbida vaid ,,lõhna pärast´´ , siis pisike muundur annab selle -12 V kätte küll. Õpeta mulle parem, kuidas siia faili sisse smuugeldatakse. Püüaksin siis joonistada.
Üritasin miskit kokku joonistada, näis, kas õnnestub fail sisse pookida ( siin on meie lapsed meist targemad).
Transid siin on taas suht savi millised n-p-n ´d (Ik- paarsada mA) ja trafol võiks olla ca 10...15 keerdu voldi kohta mingil rõngas- või mantelsüdamikul.
