Vahekasti joonised
casca
Vahekasti joonised
Postitus Postitas casca »
Avastasin ühe projekti, mis on riiulisse seisma jäänud. Tegemist on vahekasti arendusega, mille aluseks kasutasin Atlase kasti.
Põhilised parameetrid:
Ülekandearvud: 1 ja 2,68
Korpus on ümberpööratav ehk võimalik kasutada nii vasak- kui ka parempoolse esidifferentsiaaliga.
PTO - välundid ette ja taha. Ülekandearv 0,4(päripäeva) ja 0,5(vastupäeva).
Mass: 66kg
Annan projekti joonised ühele offroadiga tegelevale isikule. Eelduseks on, et isik on mõne tehniliselt keerukama lahenduse suutnud eelnevalt valmistada.
Vajadusel saan muudatuste ja edasiarendusega abiks olla, kuigi see aeg on üsna piiratud.
Edasine info PS või 50 41 422.
NB! Kes soovib lihtsalt vahekasti, siis odavam on poest osta!
Offroadiga tegelnud alates 2006.
Re: Vahekasti joonised
Postitus Postitas erik »
See vahekast peaks olema alla 35 kg ja seda koos PTO`ga, siis hakkaks kellegil mõte liikuma. Muidu on veokite pärusmaa.
Sest piisavalt tugev ja mõlemat kätt asi on sellise kaaluga olemas.
casca
Selle kasti algne idee oli jääda Atlasega sarnaseks, mis ise kaalus ca 50kg.
35kg'se kasti saavutamine vajaks sellega võrreldes põhimõttelisi muudatusi. Kui sa oskad põhiparameetrid (kinemaatika skeem, gabariidid, moodul või hammaste arv ja läbimõõt) ette anda, siis võin asja üle edasi mõelda.
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Ma arvan, et mida Erik öelda tahtis oli see, et täna on meil olemas 35kg lahendus, mis toimib ja on võrdlemisi soodne. Seega selleks, et ise hakata vahekasti tootma on vaja see kaalunumber veel alla viia või lõplik toode soodsamalt teha (mis ei tundu reaalne). Ei tundu, et täna keegi selle projekti peale käsi plaksutaks. Liiga kaua hoidsid riiulis peidus, ajad muutuvad :)
