GM roolivõimu tootlikkus
kas see Gm roolivõimu pump mida kasutatakse siin UAZidel roolivõimu installlimisel on elektriline ja kui suur on pumba tootlikkus ja palju selline üldse maksab plaan siin üht pisikest kraanat autokasti aretada ja hea meelega prooviks elektripumba süsteemi
see gm roolipump on seesama, mida kasutatakse saabidel jne ... ning maksab ta suvalises romulas ca 300 eek kui sedagi. Tootlikuse poolest väidetavalt peaks ta 9000 lbs milemarkeri hüdro ära tootma, kui see on meerika meeste jutt. roolivõimu pumbana aga on igati vinks vonks. Aru ma ei saa ainult, et kus otsast sa ette kujutad, et mingi hüdro pump elektriga käiks ..
Näiteks LADAle mõeldud roolivõimendid on elektripumbagaheeringas kirjutas:Elektrilised hüdro pumpad on näiteks veoauto taga luugid ja silla tõatukid (suhtkoht skobakad) ning uuematel sõidukatel on tõesti roolivõimendipump elektriline.
- isakene
- I know how to fix stuff
Roolivõimu pumba näol on siis tegemist meil labapumbaga, mille töörõhk peaks enamikul autodest jääma 70-100 bar piiridesse. Selleks aga, et kraana korralikult toimiks, peaks töösurve olema miinimum 150 bar. Äraseletatult tähendab see seda, et raskemaid kobakaid see kraana Sul roolipumbaga tõstma ei hakka. Samuti on roolipumba tootlikkus üsna väike, nii et see kraana võib üsna aeglane tulla... hüdraulika on üldse selline ala, kus kunagi koolis omandatud matemaatika ja füüsikatarkused tuleks lagedale tuua ja enne mehhanismi kokku panemist asi paberi peal lahti arvutada. Sama kehtib muuseas ka hüdrovintsi installimise kohta...
Kõikidele hüdraulikasse (ja endiselt ka Patrolisse, Pajerosse ja Trooperisse )puutuvatele küsimustele nõus heameelega vastama kõnetraadil 56 486769 ja töö ajal 3223734
- isakene
Tootlikuse tõstmiseks on ainuke moodus pumba pöörlemiskiiruse tõstmine ehk siis väiksema veetava või suurema vedava rihmaseibi paigaldus. Iseenesest 11,5 l/min ei olegi pisikese kraana jaoks nii vähe, näiteks tagaluuktõstukid opereerivad palju väiksemate pumpadega. Selleks aga, et tõstukile pumpa arvutada, on vaja teada ka tõstuki andmeid - silindrite läbimõõdud ja töökäigud, jõuõlg, eeldatav tõstevõime jne... lihtsam oleks muidugi tõstuki andmeid teada, millised parameetrid on valmistaja talle ette näinud, enamasti on need olemas kusagil manuaalis ja elementaarsed andmed ka valmistajatehase lipiku peal kusagil tõstuki raami küljes. Ja kui ei ole, siis nihik ja joonlaud kätte ning mõõtma.jr kirjutas: Tootlikus on 11,5L minutis.
Mingite kittidega saab tootlikust tõsta 19L minuti peale, aga tundub et kraana jaoks on ikka lahja.
Liinisurve on 1500PSI ehk 102 bar.
EDIT: kalkuleeri numbreid, kas see sobib kraanale?
Aga ikkagi - miks just roolivõimu pump?
tänud pildi eest jr . eks ma siis tean milline see vähemalt välja näeb
siin isakese juttu lugedes mõlgutan pigem loobumismõtteid, aga mis pump/süsteem see peaks olema mida panna uazi mootori pealt tööle ja mis selline asi maksab?
aga siis selline küsimus et mida see GM pump siis suudaks hüdroslindriga liigutada kas suudab ära toita näiteks lumesaha tõstmise ja ka mõningase surumise
- isakene
Lumesaha jaoks on teda küll ja küll. Eks ta toidaks selle va tõstuki ka ära, aga kui midagi raskemat tahad tõsta, siis jääb temast väheseks, 100 bar annab maksimaalselt 1/2 - 2/3 tõstuki tõstejõust. Sellise tõstuki jaoks oleks parim ja odavam lahendus kõige tavalisem hammasrataspump, kui tõstuk pisike, siis aitab tavalisest N-10-stki, kui vene markeeringu järgi võtta, selle saad külamehe tuttava traktoristi käest pooliku eest, lääne analoog maksab paar-kolm tuhat eeku. Uut vene/ukraina/valgevene pumpa osta ei soovita, viimasel ajal on lausa kohutaval hulgal praaki müügis. Ainus viga hammasrataspumba juures on see, et talle ei tohi rihmaseibi otse võlli otsa panna, tavapumba võll ei kannata külgsuunas mõjuvat jõudu, peab olema lisatugilaagerdus. Üldse on soovitav hüdraulika käivitada jõuvõtuvõlli pealt, ehitus lihtsam ja mootor ei pea pidevalt õli ringi uhama. Aga kui Sa kavatsed masinat ainult lumesaha ja tõstukina kasutada ning pikka sõitu ette ei võta, siis võib ta ka otse mootori pealt ringi käia.külamees kirjutas:tänud pildi eest jr . eks ma siis tean milline see vähemalt välja näeb
http://galerii.bj40.ee/albumid/heeringa ... .sized.jpg Selline on minu sahk ja töötab veoauto pumbaga (luuktõstuk, sillatõste).
tänud pildi eest heeringas ja seletuse eest isakene. eks muidugi oleks lihtsam veokamootoriga, lihtne on elektriliselt käitada ja lihtsam veel kui lisatoestust teha võllile . aga kui see GM pump panna rihma pealt käima niisugusele autole mis väga sõite ei näe, enamus ajast seisab, ideeliselt saab ju ka rihma ära võtta või mis?
