Ford Scorpio 2,5 TD mootor 1993-1994 aasta
knaap1
Postitus Postitas knaap1 »
Selline mootor UAZ peal. Oskab keegi öelda kas sellel mootoril on käigukasti pool väntvõlli otsas tavaline simmerling või mingi nööri-kummitihendi teema. mõlemat varianti räägitud, aga pole lõpuks aru saanud, mis seal on. Otsisin foorumis ja juttu palju ja on ka lammutatud-remonditud, aga seda mainitud pole.
Natuke tuleb õli välja seal, aga kui on nöör, siis ilmselt ei ole mõtet hooratast sellepärast ära kiskuda, sest nöör üldjuhul ikka pidama ei jää. Simmerling tasub ära vahetada. Mootor maas parasjagu seoses raami vahetusega ja oleks lihtne teha hetkel.
mihkel1671
Re: Ford Scorpio 2,5 TD mootor 1993-1994 aasta
Postitus Postitas mihkel1671 »
Rasvanöör on tollel 68kw mootoril. Vaata karterituulutuse torud üle. Kui seal on kõntsa sees siis hakkab karterirõhuga suruma sealt nöörivahelt välja. Ise olen seda nööri kunagi ühel samasugusel mootoril vahetanud. 2 kuud oli tilgavaba. Antud mootor oli ka üsna kulunud ja karterituul päris suur, eks seepärast ka ta uuesti lekkima hakkas.
Stay out of the road, if you want to grow old.
Tel Nr 553445(KAKS)
knaap1
Tänud info eest. Mul vist on see 68 kw mootor, 100% ei tea, sest ostsin ainult mootori ja müüja ei teadnud. Kas selle nööri vahetamiseks tuleb mootor lahti võtta või saab selle hooratast maha võttes ära teha. Tuulutus klapikambri kaane pealt ja seal pole väga midagi umbe minna. Mul oli väga peenike toru alla tuulutus viidud, tuleb ilmselt suurem panna.
knaap1
Vaja on laagrit mis on väntvõlli otsa sees ja millele toetab käigukasti võlli ots, sellel samal 68 kw mootoril. Kuskilt kataloogist ei leia. Oskab keegi juhatada kuidas leiaks õige asja. On kuskil mõni kataloog saadaval, kus saab joonise järgi asju tellida.
RistoRR
Postitus Postitas RistoRR »
Võta vana laager näppu ja mine vastavasse poodi...
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
knaap1
Ma oleks seda juba teinud, aga laager on sees tükkideks läinud. Kahjuks pole enam midagi näppu võtta.
Faric
Postitus Postitas Faric »
See on see nn Itaalia paadimootor ilmselt, frontera A ka mingitel aastatel oli sama mootoriga varustatud.
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
