3. leht 3-st
Re: Zexel kõrgsurvepumba remont
Postitatud: K Dets 26, 2018 7:20 pm
Postitas Maasturid
Ärge ajage selle mootori puhul mingi juhtpihusti juttu. Kommenteerijad loevad läbi esimese postituse ja kui ei valda sellist mootorit pole ju mõtet tühja mula ajada.
Ford Ranger / Mazda B2500 2.5TD 80kw 1998-2006 mootori pihustid on sellised:
Postitatud: N Dets 27, 2018 9:49 pm
Postitas v6sa
Maasturid kirjutas:
Ehk hädaline peab jääma ootama, kuniks mõni "..sellist xxx valdav ..." guru reageerida suvatseb? Ülejäänud peavad aupaklikult ootama?
Juhtpihusti puudumine on ühtepidi hea uudis - üks veavõimalus vähem.
Mida siis kogenumad veaks pakuvad? Pumba sisemist elektrilist viga?
Postitatud: P Dets 30, 2018 1:50 pm
Postitas vainor
Kas detonatsioon on kõigis silintrites või ainult ühes? Kas hääl on selline madal või terav?
Enda kogemus.Üks silinder,terav plagin või mis iganes.Nagu kepsusaale või tõukurid oleks läinud. Siis kaob nagu poleks miskit olnud.
Sellist nalja teeb kui pump lõõb õhu ja kütte segu silindrisse,sellist vahtu nagu. Kontrollida saab kui lasta pihusti pealt toru lahti,kui tuleb puhas küte on ok, kui vahutab-mullitab siis õhu-kütte segu.
Mis seda põhjustab ???????
Postitatud: R Jaan 04, 2019 7:48 pm
Postitas Metsahuviline
On sellel teemal mingisuguseid arenguid? Kuigi ma pole autoehitust õppinud vaid kõik oma käepeal selgeks teinud siis mul välgatas mõni mõte.Kuna väidetavalt on poolepöörde pill võiks küünaldel juhtmed maha võtta ja ilma eelsüüteta proovida kas siis ka detoneerib.Väideti,et detonatsioon kestab mõned minutid.Kas on võimalik indikaator lambiga küünla pealt vaadata kas detonatsioon lõppeb koos küünaldelt voolu kadumisega.Minu teadmist mööda on ka eelsüüteküünlaid erineva temperatuuriga-ehk on kasutatud liiga kuumasid küünlaid.
Minu mõtted siis viivad mind selleni,et pakuks soristavat pihustit mis kõik ei põle korralikult või siis pump taob valel ajal kütet peale mis hõõguva küünlaga plahvatab valel ajal.Silindri millises mürgel toimub saab ju kõige tavalisema puutoikaga selgeks teha.(stetoskoop).
Päikest ja ärge kõvasti lööge.
Postitatud: L Jaan 12, 2019 2:25 am
Postitas Kalill
Kui mälu ei peta siis see pump muudab pritsehetke ja omab vastavat asendi andurit. Natuke rumalam, kui klassikaline süsteem anduriga pihustiga. Oleneb palju auto ise räägib võiks proovida selle kolvi liikumist jälgida... Kolb ehk kinni kiilunud..
Kas vea said ostutehinguga või on hiljem tekkinud?
Pumba võiks ka paika panna nagu tehas ette näeb.
