Auto suri välja ja enam ei saa käima
PajeroM
Postitus Postitas PajeroM »
Mitsubishi Pajero 2012a., turbotiisel.Kui mootori käivitasin , siis piiksus ja vait ei jäänud, mingeid märke tablool ka ei pôlenud, kui alustasin sôitu suri välja ja nii mitu korda ,siis lôi tabloo pinedaks ja enam yldse ei toimi, kui keerad vôtit siis tabloo süttib ja kustub kohe,ning vilgub,kas midagi elektroonika viga?Ta on seda ennem ka teinud , et sureb välja , kui kohe kohalt liigud, peab mingi 10 sekundi ootana nii kaua kui need nelikveo tuled ei vilgu enam plafoonil
PajeroM
Re: Auto suri välja ja enam ei saa käima
Piduri oli on normis, arvuti lasin külge panna näitas ka et pole yhtegi viga, aku on normaalne, vahetasin kütuse filtri ära, ei teagi mis tal viga oli, vôi olla tôesti niiskuset môni kontakt, pool tundi seisis ja hakkas tööle, sôitsin ringi kôik nagu korras, eks hommikul näe kas sama jama
PajeroM
Ta nagu täitsa pimedaks ei läinud, vilkus Ma vôtit keerasin mitu korda edasi tagasi , siis tuli pilt ette jälle ja keerasin süüdet ning hakkas tööle
PajeroM
Jama ongi selles et ei tea mis viga, auto remondis ei osatud ka öelda
mihkel13
Postitus Postitas mihkel13 »
Kui sa pole veel kroda saanud siis minu soovitus oleks, kuna päris pimedaks ei lähe ja vilgub
Endal oli samasituatsioon, paar korda teel iseenesest taas ok ja veakoode pole jne
Ja lõppuks selgus et valvest auto aju minev kaabel oli ussitanud, kui õiged pinged ei saanud siis oli kuttu valve blokkis kõik.
Ja see pinge kord oli siis polnud, leia kurati hea elektrik ja saad korda
