Isuzu trooper 2000a esisild ei tule tagant ãra
On äkki keegi kokku puutund et , Isuzu trooper 2000a esisild ei tule tagant ãra , vajutades neliku nupp välja jääb neliku tuli vilkuma armatuuris ära ei kustu , tagurades kah mitte, kui nupp sisse vajutada tuli jääb ilusti ühtlaselt põlema
Re: Isuzu trooper 2000a esisild ei tule tagant ãra
Milleks esisilda taha panna? Taha pane ikka tagasild, siis pole selliseid muresid!
Tahabki ju tagant ära võtta.Landy kirjutas:Milleks esililsa taha panna? Taha pane ikka tagasild, siis pole selliseid muresid!
Maante sõitudeks võiks esi silla välja saada jah
- True Off Roader!
mu D-Maxil on täpselt sama asi mõned korrad olnud külmade ilmadega ... aeglusti läheb sisse ja välja, kiire nelik ka aga 2WD ei lähe, jääb neliku tuli vilkuma. Lõpuks mingi 10 km järel tuleb ise välja ja läheb errorisse, annab veatule "check 4WD" ning enam ei lähe nelikveole ega aeglustile. Selle saab restartida selle juhise järgi https://youtu.be/aEOeI5QCsp8 ja siis on kõik okSetu123 kirjutas:... Isuzu trooper 2000a esisild ei tule tagant ãra , vajutades neliku nupp välja jääb neliku tuli vilkuma armatuuris ära ei kustu , tagurades kah mitte, kui nupp sisse vajutada tuli jääb ilusti ühtlaselt põlema
