Nõks seisma jäämisel
.O.Z.
Postitus Postitas .O.Z. »
Autoks Nissan Navara, iga kord kui autoga seisma jään käib kuskilt põhja alt läbi miski nõks / mütakas nagu keegi oleks niiöelda jalaga vastu põhja löönud.
Kohalt minek igati ok ja korras, pole mingeid nõkse / mükse.
Pole küll asjatundja, aga käis endal mõte peast läbi, et miskit kardaaniga?
Oskab keegi öelda milles viga võib olla?
TRANSIIT
Re: Nõks seisma jäämisel
Postitus Postitas TRANSIIT »
Terv, kas on automaat kast?Automaadiga süüdistaks kõike kardaaniga seostuvat.
Jõudu.
tel.53524571
.O.Z.
Automaat kast.
TRANSIIT
.O.Z. kirjutas:Automaat kast.
Vaataks üe ka kastide padjad/kinnitused.
tel.53524571
.O.Z.
Võtan teadmiseks nii kardaani kui ka kasti patjade kontrolli.
.O.Z.
Siin muidu häid remondimehi leidub kes asja üle vaataks ja ka korda teeks?
.O.Z.
Tln remondi töökoda kuhu tasub antud murega pöörduda?
Erikoff
Postitus Postitas Erikoff »
Mul Rammil oli sama teema. Tagumine piduri support oli pekkis.
Dodge RAM
F15
.O.Z.
Ook, kah variant jah, aga see müks tuleb justkui jalge alt täpselt, on see võimalik siis, et lahtise supordi kolks kandub niiöelda üle põhja...
Erikoff
Ma jalgadega päris ei tundnud aga läbi kere käis küll. Uskumatu. Pandi remont komplekt sisse ja see tõnks oli kadunud. Nüüd 4 kuud hiljem on jälle. Läheb nüüd supporti vahetusse.
Aga muidugi see tõnks ei käinud nüüd päris igakord kui seisma pidurdasin. Pigem siis kui sujuvalt seisma jäin. Plokki panin siis ei teinud. :)
Dodge RAM
F15
.O.Z.
Kuidas muidu kontrollida / vaadata kas kardaanis viga?
TRANSIIT
Keegi julgem ronib alla, drive peale ja mootori tühikäigul (Juhul kui kast korras) piduriga mängida.
tel.53524571
.O.Z.
Saan valesti aru, et peab sõitva / veereva auto alla minema? :roll:
TRANSIIT
Ei pidureid hoiad ikka peal,paned drive peale ja lased pidurit aegajalt nõksatades lahti. Ära veerema lase tapad julge tegija ära!
tel.53524571
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Kuskil kanali peal ikka ohutum. Neid nõuka ajast jäänud nüüdseks ühiskasutuses kanaleid leidub veel iga nurga peal.
