Karteri poldil kandid maas...
Postitatud: R Sept 29, 2017 6:56 pm
Postitas .O.Z.
Mootori õli vahetama hakates selgus, et karteri poldil kandid maas (sisemine torx), mis variandid on lahti saamiseks?
Netis ringi tuhlates jäi mitmel korral silma kus soovitati polt / torx otsa keevitada paari punktiga, mis variante veel on?
Autoks Navara 3.0
Re: Karteri poldil kandid maas...
Postitatud: R Sept 29, 2017 7:10 pm
Postitas TRANSIIT
tavaliset keevitan suurema madalama mutri külge.seni on toiminud.Teine võimaus on õliimur.
Postitatud: R Sept 29, 2017 7:58 pm
Postitas MetsaVikat
Ise ei tee seda, aga tuttav teeb nii, kui vajalikud asjad olemas muidugi on. Võta see ots, millel on rohkem kante kui torxil, ma nimetust ei tea ja lööd selle sinna sisse kinni ja saadki lahti. Jõuga muidugi ei tasu üle pingutada, aga ta õelnud, et ta kõik need sise huinjaad nii kätte saanud.
Terv, Villu
Postitatud: R Sept 29, 2017 9:22 pm
Postitas .O.Z.
Paraku ei aita miskit sinna sisse lüüa enam, kandid täitsa maas, tundub et ainuke variant siiski keevitus hetkel.
Postitatud: R Sept 29, 2017 10:31 pm
Postitas kalle211
Haamer ja meisel aitavad ka korgi liikuma saada.
Postitatud: R Sept 29, 2017 10:46 pm
Postitas RistoRR
Haamer ja meisel või siis eelmainitud (ilmselt) 12-kant teeb töö üldjuhul ära. 12-kandi tarbeks võimalik ka tiba puuriga juurde aitata kui muidu üldse ei passi...
Edit: väga ümaraks keeratu puhul on ka üks mõõt suurem torx aidanud.
Postitatud: L Sept 30, 2017 7:12 am
Postitas .O.Z.
kalle211: Kuidas sa mõtlesid meisliga korki lahti saada?
Postitatud: L Sept 30, 2017 8:46 am
Postitas taxopets
.O.Z. kirjutas:kalle211: Kuidas sa mõtlesid meisliga korki lahti saada?
Võtad haamri ja meisli ning hakkad servast toksima. Soovitatavalt ikka õiges (avamise) suunas. Vajadusel suurendad haamri teekonna pikkust ja rakndatavat jõudu.
Üks video ka. Imeriist meisel alates 1,20
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... tjhs-0kFl8
Postitatud: L Sept 30, 2017 6:15 pm
Postitas TRANSIIT
taxopets kirjutas:.O.Z. kirjutas:kalle211: Kuidas sa mõtlesid meisliga korki lahti saada?
Küll vanakooli mehed teavad
Postitatud: L Sept 30, 2017 6:55 pm
Postitas kalle211
Tavaliselt olen keevitanud mutri peale. Aga töötavad kõik eelnimetatud võtted. Kui kork on ikka täie jõuga kinni keeratud ja selle tulemusena kandid maas.siis keevitatud mutter kõige parem valik kuna kuumus teeb ka oma töö veel. Eriti alumiinium karteri puhul.
Postitatud: L Sept 30, 2017 8:08 pm
Postitas .O.Z.
Mure sai lahendatud naabrimehe juures kes keevitas mutri otsa ja voilaa lahti ta oligi
Tänud kõigile kes vastasid!
