Terracanil vibra
villi85
Terracanil vibra
Postitus Postitas villi85 »
Mure siis järgmine. 2002 terracan 2.9 110kw tekib maantee sõidul sisse korralik vibra. Umbes nagu kardaan oleks balansist väljas. Hakkab kuskil 80km/h ja kiiremal sõidul. Vahest pole vibra üldse, vahest kaob 120 juures ära. Sillad reguleeritud ja töökoda pole midagi kahtlast leidnud. Äsja vahetatud ka tagadiffri õli koos kardaani poolse simmeriga. Sisse läks motuli spets lsd õli. Kontrolliti ja määriti kardaaniristid. Asi paremaks ei läinud. Ajapikku on vibra aina hulle9maks läinud aga keegi pole suutnud viga tuvastada. Äkki kellelgi veel mõni idee või kogemus mida kontrollida?
pilgrems
Re: Terracanil vibra
Postitus Postitas pilgrems »
Rehvid
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
villi85
Ei tahaks uskuda. 1.5 aastat tagasi ostetud uued. Muidugi võiks katsetada kui keegi tahaks korra oma terracani rattaid laenata.
villi85 kirjutas:Ei tahaks uskuda. 1.5 aastat tagasi ostetud uued.
Üks teravaservaline auk või kivi ja ongi vormistatud.
Kui varuratas korras, siis saad ju ühekaupa vahetada...
villi85 kirjutas:Ei tahaks uskuda. 1.5 aastat tagasi ostetud uued. Muidugi võiks katsetada kui keegi tahaks korra oma terracani rattaid laenata.
Käi ratstega taskaalustuspingist läbi
villi85
Homme läheb rehvimeistri juurde
villi85
Rehvimeistri juurde pole ikka veel jõudnud aga lähemal vaatlusel ja katsumisel on tunda et kõik 4 rehvi on sisemist äärt kuidagi veidi treppi kulunud. Tagarehvid pole esisillal kunagi olnud. Tõstsin hetkel esimesed taha ja tagumised ette. Väiksemal kiirusel jäi vibra ära aga 120 juures on ikka vibra korralikult. Esirehvidega on asi selge. Kuna sai vahetatud kõik rooliotsad siis see ka põhjus miks rehvid nahkas. Aga mis tagasilla rehvide sellise kulumise võiks põhjustada?
villi85
Nii käisid rattad eile tasakaalustamisel. Veidi olid tasakaalust ära aga mitte oluliselt. Mingit viskamist ei täheldatud. Nüüd siis käisin maanteel proovimas aga ei midagi. Vibra ikka alles. Tundub nagu kardaan viskaks. Äkki veel kellelgi mõni hea idee või äkki mõni terracaniga rohkem sina peal olev isik viitsiks üle vaadata.
holari
Postitus Postitas holari »
Kardaan ja sinna juurde kuuluv ....seal ei ole rohkem väga midagi.
Kas manuaal või automaat?
metsapoolne
Postitus Postitas metsapoolne »
MIS rehvidega tegemist? Osa rehve vibreerivadki. Mul oli tegu küll sõiduautoga, kuid alati olid all nokian hakkapeliitad. Mitu ringi ja pidev vibra. Samamoodi sai seda tonti taga aetud, tont lõi lahkumisavalduse lauale kui sai teise firma rehvid alla. Vahel võib see tont nii debiilselt lihtne asi olla, et pärast hoiad kahe käega peast ja kangutad..
Ja kui kõik rehvid ulunud sisemist äärt, siis äkki kontrolliks sillas asjad üle.. kõlab nagu rattad veits lääpas..
´Sina otsustad suuri asju ja mina väikeseid asju...ning seda kas asjad on suured või väikesed!´
Chevy Tahoe 5.3L Vortec V8
Mine “Hooldus ja Remont”
