Hea liim ?!?!
Hea liim ?!?!
Oskab keegi soovitada mônda head liimi vôi mastiksit, millega näiteks täita autole paigaldatud suuremate tiivakaarte vahed koopa poolt ja samuti vôiks ta ka olla tugevate liimimisomadustega. Endal tuli esimese asjana meelde klaasiliim.
Keegi ehk jagab kogemusi ja teadmisi
Re: Hea liim ?!?!
Suvaline polümeer baasil liimhermeetik sobib sinna. Mida tugevam liim, seda rohkem värvi ja pahtlit kaasa tirib kui eraldub!Warlock kirjutas:Oskab keegi soovitada mônda head liimi vôi mastiksit, millega näiteks täita autole paigaldatud suuremate tiivakaarte vahed koopa poolt ja samuti vôiks ta ka olla tugevate liimimisomadustega. Endal tuli esimese asjana meelde klaasiliim.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
- isakene
- I know how to fix stuff
Re: Hea liim ?!?!
Mina liimisin Pajero kerelaiendid paika liimhermeetikuga Körapur 125. Kolme aasta jooksul siiani perfektselt püsinud.
56 486769, isakene@gmail.com
- rommi@rommi
- Fitting 44"
Re: Hea liim ?!?!
Igas normaalses autovaruosade kaupluses on kereliim täiesti letikaup aga kui tahad pärast tiiva kaari eemaldada,siis ainult tükkidena.
Re: Hea liim ?!?!
Mine Würthi ja küsi, kindlasti ei jaluta tühjade kätega välja, valikut jagub.
Sämmy Offroad Team
Re: Hea liim ?!?!
Würthis on liimhermeetik täiesti olemas, aga kere- ja klaasiliimi on igas autovärvi poes. Üldiselt Sika-l on minu arust ühed parimad tooted, mille peale saab kindel olla. Liimi valides peab mõtlema ka ülevärvitavuse ja UV-kindluse peale. Vähegi normaalse liimi puhul (siia alla ei käi ehituspoe odavad universaalsed kapinupu tihendamiseks mõeldud tooted) laguneb liide nagunii ära, sest pinnad on valesti ette valmistatud, värv tuleb pleki pealt lahti/värvi all polegi enam plekki, või on mõnede plastikute puhul vajalik krunt vahelt puudu. Kui UV kindlus pole oluline, siis Sikaflex 291i. Kui UV-kindlus oluline, siis 295 näiteks. 290 DC valgub väga hästi siledaks ja jätab kena ühtlase UV-kindla ja lihvitava vuugi, kui on oluline näiteks väljastpoolt mingeid pragusid täita ja jättagi hermeetik nähtavale.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Re: Hea liim ?!?!
Sika ja Würth on head, aga ma kasutan oma töös ja auto juures hoopis sellist toodet:
Detaflex 4000, müüb näit. Espak. Kui süvened, siis saad aru, et on sama asi, mis Sika või würth`i analoog.
Hind per l on parim, kvaliteet ka tiptop.
Re: Hea liim ?!?!
Sika tac-i puhul peab arvestama,et te ei kannata otsest uv valgust, hakkab pikema aja jooksul murenema. Abiks on see üle värvida.
tel.53524571
tel.53524571
Re: Hea liim ?!?!
Ma olen vahel seda XtremFix kasutanud, naljakas, aga kannatab ka märgi detaile kokku liimida:
http://www.casco.eu/ee/casco/?pc=80&p=519&series=56
Liimib kohe kuni 200 kg/m² vertikaalselt ja 1000 kg/m² horisontaalselt. Kasutatakse metallkonstruktsioonide monteerimiseks autokere-, merelaevandus-, transpordi-, terase-, ventilatsiooniseadmete tööstuses. Talub vett, niiskust, vibratsiooni, ilmastikuolusid ja mitmeid kemikaale. Lõplik tugevus on kuni 5000 kg/m²
P.S. Ei oma ise mingit seost toote tootjate või müüjatega
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
[__|__|____|______
