Massilüliti, mis arvate
Moderaatorid: jr, ennukas, Daniel, erik, Maasturid, margus4x4ee, boob, Stupiduser, Veiko, hulkur, kala, Moderators
karu
PostitusPostitas karu » K Apr 08, 2009 11:42 am
Leidsin sellise massilüliti, et kas sellist on keegi kasutanud või oskab äkki kommenteerida, andmed on igatahes palju lubavad ja hindki pole eriti kõrge.
Max. Continuous Load
600 Amps
Max. Intermittent Load
800 Amps for 5 minutes
Max. Cranking Load
2500 Amps for 10 seconds
http://www.kalale.ee/pood?2-47-562-1-Massi-lyliti-600-Amp.-MASTER
Tel 56224693
syncro1
PostitusPostitas syncro1 » K Apr 08, 2009 12:54 pm
Päris tummine tükk,aga mootri väljasuretamiseks siis eraldi releekest vaja.
GAZ-69A.YJ .Eks Würth kaart ja tross.
karu
PostitusPostitas karu » K Apr 08, 2009 2:20 pm
syncro1 kirjutas:Päris tummine tükk,aga mootri väljasuretamiseks siis eraldi releekest vaja.
Selle mingi tavalise relee saab ju alati juurde ju panna, pole probleemi
Tel 56224693
MM
HallKardinal
PostitusPostitas MM » K Apr 08, 2009 7:26 pm
Omalt pool pakkuda selline massilüliti PILT. Sellel on eraldi kontuur mis võimaldab katkestada süüte, pumbaklapi vms.
Foorumi hind 850.-
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
karu
PostitusPostitas karu » K Apr 08, 2009 8:09 pm
MM kirjutas:Omalt pool pakkuda selline massilüliti PILT. Sellel on eraldi kontuur mis võimaldab katkestada süüte, pumbaklapi vms.
Foorumi hind 850.-
Paistab korralik asi muidu olema, sellest keelest aru ma ei saa ehk kas see kannatab püsivoolu 250A 24V puhul, 12V puhul peaks siis ca 500A? Kus need teise kontuuri klemmid muidu on, pildil on ainult 2 polti näha?
Tel 56224693
MM
HallKardinal
PostitusPostitas MM » P Apr 12, 2009 4:16 pm
Teise kontuuri klemmid on suurte poltide vahel 6,3 mm nn isased plaatliidised. Lüliti on ka võistluskasutuses testitud.
www.europart.ee
+3725069842
voolukoll
PostitusPostitas voolukoll » T Apr 14, 2009 10:13 pm
see eraldi kontuur ei katkesta midagi.Kontuur on mõeldud lisaseadmete ,näiteks tahhograafi töös hoidmiseks 24 v või 12v süsteemis ,ajal kui massi lüliti on välja keeratud.
Lühiajalist pinget kannatab 2500 a (käivitus vool).
pidev koormus 250A
lühiajaline koormus 800A
Alati pannakse massilüliti aku miinusklemmile ,et kui mass välja keerata siis saabub vaikus kogu süsteemis.Millest ka nimetus massi lüliti.
Alati midagi tegemas,aga mida seda ei tea
tel:53225585
aivo@alansi4x4.ee
erik
Aktiivne Pikendus
PostitusPostitas erik » T Apr 14, 2009 11:09 pm
voolukoll kirjutas:see eraldi kontuur ei katkesta midagi.Kontuur on mõeldud lisaseadmete ,näiteks tahhograafi töös hoidmiseks 24 v või 12v süsteemis ,ajal kui massi lüliti on välja keeratud.
pidev koormus 250A
Maidu pakutava lüliti lisakontuur töötab katkestina. Millest Sina räägid?
Seda, mis ahelasse (pluss või miinus) pannakse "massilüliti" on paigaldaja otsustada, millest Sina räägid?
Andmed olid ka ennem siin üleval?
voolukoll
PostitusPostitas voolukoll » K Apr 15, 2009 8:57 am
Tekib küsimus. Milleks on massilülitil kaks katkestus kontuuri? miks peab panema mootori suretamiseks veel mingi relee vahele ,kui massilüliti võtab niikuinii kõik toited maha?
Ja räägin 24 v süsteemist,kuna töötan nendega iga päev.
tel:53225585
aivo@alansi4x4.ee
al
PostitusPostitas al » K Apr 15, 2009 9:12 am
voolukoll kirjutas:Tekib küsimus. Milleks on massilülitil kaks katkestus kontuuri? miks peab panema mootori suretamiseks veel mingi relee vahele ,kui massilüliti võtab niikuinii kõik toited maha?
Ära solvu, aga tõenäoliselt pole Sa siis näinud vanemaid masinaid. Näiteks landcruiseri 3,4D -l on kama kaks voolu olemasolust. Surmamine (ja käivituslaks) käib pumba pealt mootoriga ja sellele voolu olemasolu ei ole vajalik. Massi välja lülides jääb mootor käima.
tarmo
PostitusPostitas tarmo » K Apr 15, 2009 10:58 am
Seda lisaahelat saaks vältida näiteks nii, et kui mass on sees, siis on pidevalt mingi relee rakendatud. Kui mass välja läheb, siis relee kukub ka ära ja lülitab mootori välja. Kui releega muidugi midagi juhtub, siis on natuke kehvasti.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700
LC200/V8
tarmo@tkwcy.ee, 526 5874
karu
PostitusPostitas karu » K Apr 15, 2009 11:01 am
tarmo kirjutas:Seda lisaahelat saaks vältida näiteks nii, et kui mass on sees, siis on pidevalt mingi relee rakendatud. Kui mass välja läheb, siis relee kukub ka ära ja lülitab mootori välja. Kui releega muidugi midagi juhtub, siis on natuke kehvasti.
Relee on jah lahendus aga samas jah jälle üks mehhaaniline lisajubin mis vett võib karta katki võib minna, parem kui kahekontuuriline on see lüliti
Tel 56224693
jr
Motorsi Jaak
PostitusPostitas jr » K Apr 15, 2009 11:09 am
Ärge unustage ka seda, et geneka ergutusahela läbi hoitakse ka mootoreid töös. Seega võib olla ka vajalik eraldi ergutusahela killimine.
+372 5028488
2008 VW Touareg R50
erik
Aktiivne Pikendus
PostitusPostitas erik » K Apr 15, 2009 11:48 pm
jr kirjutas:Ärge unustage ka seda, et geneka ergutusahela läbi hoitakse ka mootoreid töös. Seega võib olla ka vajalik eraldi ergutusahela killimine.
Mootori "killimiseks" piisab süütevoolu katkestamisest, seda siis bensiinimootoril. Süütevool siis katkestab karburaatormootoril toite süütepoolile ja EFI`l ajule. Lihtsalt tavaliselt kergemini katestatav on süüteluku tagant leitav juhe. Mõnel juhul, millel algelisem süütelukk, on ka gene ergutus samas ahelas, kus süütevool.
MM
HallKardinal
PostitusPostitas MM » K Aug 05, 2009 2:25 pm
Oma lingihunnikus tuhnides leidsin ka tootja kodulehe lingi ülesse.
Head tutvumist: SODEREP-ECANS
Mingi osa toodetest saadaval.
Mait
5069842
www.europart.ee
+3725069842
Mine “Hooldus ja Remont”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
