Veakoodid maakeeli?
Moderaatorid: jr, ennukas, Daniel, erik, Maasturid, margus4x4ee, boob, Stupiduser, Veiko, hulkur, kala, Moderators
kiviingel
Veakoodid maakeeli?
PostitusPostitas kiviingel » T Juul 17, 2018 8:31 am
Grand Cherokee'03 2,7 Kast avariis. Andis veakoodideks P0235, P0700, P1652. Äkki keegi viitsib seletada kuhu peaks vaatama :roll:
TiitR
Re: Veakoodid maakeeli?
PostitusPostitas TiitR » T Juul 17, 2018 11:32 am
kiviingel kirjutas:Grand Cherokee'03 2,7 Kast avariis. Andis veakoodideks P0235, P0700, P1652. Äkki keegi viitsib seletada kuhu peaks vaatama :roll:
P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit
P0700 Check Transmission DTC's. P0700 is an informational code only. It doesn't point to a direct fault in the engine, only a general fault in the transmission. P0700 means that a fault code is stored in the TCM. However this doesn't rule out the possibility of a failed PCM or TCM (unlikely).
P1652 "You have a "communication problem" with the connector (named J850), this is the reason because PCM (Powetrain Control Module, called computer) showed code P1652. This connector could be damaged".
Tõlkega saad vast ise hakkama.
Audi Q7 3.0 tdi S-line
maksipoiss
PostitusPostitas maksipoiss » T Juul 17, 2018 9:12 pm
Teine kord saad siit http://www.wjjeeps.com/faultcodes.htm ise vaadata
kiviingel
PostitusPostitas kiviingel » K Juul 18, 2018 11:51 pm
Koodide tähendused leidsin ise ka üles aga just selle tõlkega on probleem... :oops:
margus61
Zootramm
PostitusPostitas margus61 » N Juul 19, 2018 7:44 am
kiviingel kirjutas:Äkki keegi viitsib seletada kuhu peaks vaatama
Mul on häid resultaate andnud selline väike töö, nagu kasti pistiku puhastamine. Sügisel ja muidu vihmaste ilmadega hakkab kast imelikke vigu andma ja läheb avariisse. Pärast pistiku puhastamist käib jälle aastakese. Viimati panin kokku Motipi Electro Protectiga ja vist on isegi pikemalt rahu olnud. Igal juhul tasub enne pikemat pea vaevamist ära proovida, võibolla aitab.
Rixix
PostitusPostitas Rixix » T Juul 09, 2019 3:47 pm
P1652 veakood viitab pistikule (J850) - Kus see pistik täpsemalt asub, seda saad el.skeemilt. Pistik vaata väga korralikult üle, ainuüksi pealevaatamisest ei piisa kui klemmid korralikud tunduvad, siinkohal aitab multimeeter, et veenduda ühenduse korrektsuses.
Mis puudutab P0700, siis see kood ei viita otseselt probleemile ja läbi selle viga tuvastada ei olegi võimalik. Selle kõrvale tekib alati ka teine kood, sinul on selleks P1652. Lahenda see mõistatus ja tavaliselt P0700 kaob samuti.
+372 535 673 kaheksaköend
Riho
GC WJ 2000 Laredo, MAN TGX440 Sadul
http://www.kemm.ee
Mine “Hooldus ja Remont”
Kes on foorumil
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
