Esi(lähituledeni ei tule voolu) Lahendatud
Probleem selles et esi lähituledeni ei tule voolu,relee plõksud,kaitsmed korras(3 karbis)
Kaugtuled on ok,mainin et paigaldatud on veel ka lisakaugtuled!
Kes abivalmis,siis andke näpunäiteid mida ja kuidas kontrollida,autoks hyundai terracan
Viimati muutis Tarakan, K Dets 16, 2015 4:22 pm, muudetud 1 kord kokku.
- LR90
Re: Esi(lähituledeni ei tule voolu)
Kui releed klõpsuvad, kaitmed terved, jääb üle kaitsme-relee pesad, pistikud üle kontrollida.
Releed võivad klõpsuda, aga ühendust ei anna.
Mõõda pooltule relee alt pinget. Ei tea, mitme jalaga su relee on ja kas tulede lülitus on automaatne... Kui relee on nelja klemmiga, siis klemm 87 peaks olema tulede toide. Kui sealt on vool korras, siis aja juhtmeid taga kuni tuleni (vähemalt vaata ära juhtme värv/värvid või kood) ning otsi pirni tagant sama juhe üles (seda muidugi eeldusel, et kaitse on 30 klemmi all). Kui relee vool on ok, siis võiks olla katkestus juhtmeahelas (kui see tuleb releest otse tuledesse).
Nii häbi on...mõlemad lähitule pirnid olid läbi ja nii et väliselt visuaalselt olid korras!
Küsimus järgmine et kuidas ja miks nad korraga läbi lähevad?
Kas tulede automaatika ja mootori käivitamisest suur voolukõikumine võib olla probleemiks?
Re: Esi(lähituledeni ei tule voolu) Lahendatud
On pandud sinna vahele takisti (kui ikka meeletult pirne sööb), aga suurust enam ei mäleta. Põhimõtteliselt võid proovida reguleeritavat (poteka tüüpi) takistit. Siis näed ära ka selle, mis maa pealt see tulesid vähendama hakkab.
- LR90
"Parim enne sai otsa"
Õnneks esimest korda nii ja 1 aasta jooksul
KeegiVeel kirjutas:On pandud sinna vahele takisti (kui ikka meeletult pirne sööb), aga suurust enam ei mäleta. Põhimõtteliselt võid proovida reguleeritavat (poteka tüüpi) takistit. Siis näed ära ka selle, mis maa pealt see tulesid vähendama hakkab.
Olid veel ühe firma omad(osram)
Nüüd ajutiselt panin led-id kuna kodus muud polnud
LR90 kirjutas:"Parim enne sai otsa"
- TiitR
Lähituledeks LED-id? Aga mul oli kunagisel Audil selline juhus, kus hommikul käivitades kustus 1 lähitule pirn ja poolest päevast ka teine. Olid Osrami omad ja koos vahetatud...et päris ühe kaua kestsidTarakan kirjutas:Olid veel ühe firma omad(osram)
Nüüd ajutiselt panin led-id kuna kodus muud polnudLR90 kirjutas:"Parim enne sai otsa"
- LR90
Ja ma pean NB+ vahetama hakkama, kuna kolb hakkab mustaks minema aga ikka põlevad(juba 7 a.)
mu pirukal (2010 aasta partner)- viie kuuga kahed pirnid- alguses olid night breaker mis kestis umbes kolm kuud. lähituled korraga läbi ja siis osrami mingid võimsamad xenon look vms- sama asi. Lõpuks ei viitsinud enam 25-30 eur komplekti eest välja käia- kolme eurosed sees ja töötavad
Katused ja fassaadid: www.orku.ee
