Turvapuur
Turvapuur
Tere kuidas peaks sellest aru saama.
https://eal.4x4.ee/teated/vaba/
2.5. Turvakaared
Turvakaarte paigaldamine on lubatud. Kõik turvakaarte parameetrid peavad vastama FIA nõuetele. Pehme katusega, või ilma katuseta autodele peab olema paigaldatud terasest turvakarkass, mille struktuur peab vastama FIA lisa J artikkel 253-3.
Ohutuspuuri peakaare ja külgkaare materjali minimaalsed mõõdud 45x 2,5 mm, suurema toru diameetri korral on minimaalseks seinapaksuseks 2,0 mm. Lubatud on ka polditavad ohutusstruktuuri osad, välja arvatud peakaar ja külgkaared. Kohtades, kus sõitjate pead võivad kokku puutuda ohutuspuuriga, tuleb puurile paigaldada polsterdus. Omavalmistatud puuridel peab olema 4 mm kontrollava põhikaare vertikaalosas. Kõik turvakaarte parameetrid peavad soovitavalt vastama FIA nõuetele.
2.5. Turvakaared
- MetsaVikat
Re: Turvapuur
Äkki küsid täpsemalt mis muret tekitab? Fia nõuded on need, et külmtõmmatud terastoru ilma õmbluseta, min mõõdud 45x2.5 peakaare ja küljekaarte kohta. Ülejäänud asjad on all oleval leheküljel kirjas. Peakaar peab olema ühes tükis, keevitusega ilmselgelt jätkata ei tohi, põlvi kasutada ei tohi, kõik tuleb painutada. Painutaja peab olema hea, et lõmmi ei lükka jne.
Võta see lahti ja loe läbi viidatud osad. http://www.fia.com/sites/default/files/ ... (2013).pdf
Paremal pool ingliskeelne.
Terv. Villu
Terv. Villu
Re: Turvapuur
et ühes lauses on kirjas et PEAB ja teises SOOVITATAVALT
- MetsaVikat
Re: Turvapuur
Nu, see su enda jaoks ju eelkõige, nii, et tee fia nõuete järgi. Vb sellega seda mõeldud, et soovitatav on järgida fia lahendusi kuidas turvapuur ehitatud on, seal ju mitut varianti.
Re: Turvapuur
Kas peakaare alumistes otstes peab olema keevitatud tald, mis on omakorda polditud auto külge, või tohib peakaare keevitada auto raamile ilma tallata?
- MetsaVikat
Re: Turvapuur
Kui õigesti mäletan siis ikka tald all, mis peab olema 120cm2 suur, selle omakorda võid kas poltida või keevitada kere/raami külge.
Terv. Villu
Terv. Villu
Re: Turvapuur
Võib olla keegi aitab ka järgmise küsimusega seoses: nimelt diagonaalide kinnitamine peakaare külge. Diagonaali otsa freesin ära ja keevitan peakaare külge, või tuleb seda mingil muul moel teha? Kas keevituse kvaliteeti hinnatakse selle välimuse järgi?
- MetsaVikat
Re: Turvapuur
Keevitad ikka kinni. Keevituse kvaliteedi hindamist ei tea, aga kirjas nii:
8.3.4 Keevitusjuhised
Kõik keevitused peavad olema täiskeevitused ümber kogu toru (lõikekoha). Kõik keevitused tuleb
teha kõrgeima võimaliku kvaliteediga, täieliku läbikeevitamisega ja eelistatavalt gaasikeskkonnas.
Ehkki väliselt soliidne keevitusõmblus ei pruugi tingimata tähendada head kvaliteeti, ei tähenda
väliselt vilets õmblus kunagi kvaliteeti. Kuumtöödeldud terastraati kasutades peab arvestama
eritingimustega (spetsiaalsed elektroodid, keevitus heeliumikeskkonnas).
Vaata ka siia, siin eesti keeles reeglite juhend, saab palju targemaks. http://autosport.ee/rallyreg/public/ser ... t_2011.pdf
Terv, Villu
Terv, Villu
poiss
Re: Turvapuur
Ehk aitab natuke. https://youtu.be/mHBanmfn_CA
Gl
Gl
Re: Turvapuur
kui te päris slakki peale ei tulista on kõik ok.
Mul jäi karp lahti,kui nägin Loebi superkrossi pilli puuri risti keevitust.600 hp 0-100 km/h 1,9seki umbes jne
Proto
53951597
53951597
